Em đang thực tập tại một nhà máy xi măng. Người ta dùng cân băng định lượng để điều chỉnh tỉ lệ trộn liệu thông qua điều chỉnh hệ số trên PC. Định kỳ kiểm cân mỗi thang 1 lần. Khi kiểm cân người ta điều chỉnh hệ số trên PC, nhưng em không hiều lắm. Nhờ các anh giúp đỡ về công thức tính toán. Điểu hiệ chỉnh trôi cân 1 cách hiệu quả. em hỏi các anh ở đây đều trả lời là hiệu chỉnh thông số theo kinh nghiệm thôi chứ không có công thúc gì hết. Nhưng em nghĩ phải có công thức hay nguyên lý gì đó mới đúng phải không các pác?
Hiệu chỉnh cân băng định lượng
Theo mình nghĩ cân thì nó cùng cảm biến dạng Loadcell. Sau 1 thời gian thì đặc tuyến của Loadcell không còn tuyến tính hay theo đặc tuyến ban đầu nữa vì vậy họ sẽ phải lấy 1 số mẫu-quả cân chuẩn và dùng cái cân đó để cân các mẫu chuẩn này. Sau đấy sẽ xác định sai số thực tế, từ đó họ xây dựng đặc tuyến mới phù hợp với sai số theo thời gian của Loadcell. Vì vậy máy tính có thể được sử dụng trong trường hợp tính toán và nạp lại đặc tuyến cho cái cân.
Theo tôi nghĩ là vậy mọi người cứ bàn tiếp đi nhé
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Bạn phải hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống đã thì mới hiểu tham số nạp vào.
Cân của bạn nói là cân cấp liệu từ két vào máy nghiền. ngoài ra còn có cân băng, cân két, cân cấp liệu lò.
Các hệ thống cân có giá cân và loadcell, các bộ biến đổi, về nguyên tắc sau một thời gian làm việc sẽ bị trôi các tham số, bản chất của việc chỉnh định là kiểm tra xem cân còn đúng không, nếu sai thì sai do trôi dải đo hay trôi điểm 0, thay đổi dải đo thực chất là thay đổi hệ số khuếch đại của hệ thống, thay đổi điểm 0 thực chất là thêm bớt một giá trị tuyệt đối để điểm đầu tiên của đoạn tuyến tính trong đặc tính chuyển đổi trùng với điểm đầu của dải đo. ví dụ tín hiệu4 mA ứng với 0 t/h.
Thực ra các bạn hay bị rối bởi các thiết bị khác nhau mà mình chưa tiếp cận. Bạn phải nắm vứng lý thuyết về các loại cân thì khi tiếp xúc với thiết bị của các hãng khác nhau mới không bị phân vân. Có thể có các hệ thống cân tự thiết kế như của thầy Xuân Giao hoặc cân của trung quốc, cân của Đức... nhưng nguyên lý làm việc thì cơ bản giống nhau.
Nguyên văn bởi Van Nhan Xem bài viếtThực ra các bạn hay bị rối bởi các thiết bị khác nhau mà mình chưa tiếp cận. Bạn phải nắm vứng lý thuyết về các loại cân thì khi tiếp xúc với thiết bị của các hãng khác nhau mới không bị phân vân. Có thể có các hệ thống cân tự thiết kế như của thầy Xuân Giao hoặc cân của trung quốc, cân của Đức... nhưng nguyên lý làm việc thì cơ bản giống nhau.
Mỗi loadcell có một hệ số gọi là hệ số hình bình hành lực mặc định (coeff = 100%); hệ số này quyết định phần lớn độ chính xác của cân, tuy nhiên do sử dụng trong một thời gian dài; hoặc do lắp đặt kém hệ số này sẽ thay sẽ thay đổi thông thường các cân sẽ có chức năng tự động hiệu chuẩn lại hệ số này khi dùng quả cân chuẩn hoặc xích chuẩn để hiệu chuẩn, sau khi hiệu chuẩn nó sẽ tự động đưa ra hệ số mới có thể là 103.4%, 99,98%, nếu cân không có chức năng tự động cập nhật mình phải nhập hệ số mời bằng tay.
cách thứ 2 có thể cần hiệu chỉnh đó là chỉnh tuyến tính: do trong các cân thường có dải đo rất cao 20-900 t/h (không có vật liệu chế tạocảm biến nào có thể đạt được toàn dải như vậy) nên người ta tiến hành tuyến tính hóa loadcell.
cụ thể sẽ có 2 cách tuyến tính hóa
Cách 1 gọi là tuyến tính cứng ở cách này người ta pha thêm một số vật liệu đặc biệt vào do đó làm thay đổi tuyến tính của vật liệu (cái này do nhà sản xuất mình không can thiệp được gì).
Cách 2 gọi là tuyến tính mềm người ta sẽ tuyến tính hóa từng đoạn nghĩa là trong dải này sẽ chia thành các đoạn nhỏ ví dụ 20-40; 40-100; 100-500; 500-900 .v.v trên mỗi đoạn nhỏ này thì độ tuyến tính của loadcell sẽ tăng lên. Mặt khác mỗi loadcell sẽ có 1 phương trình tuyến tính chuẩn có thể là phương trình bậc 1, bậc 2, bậc .. cái này do nhà máy xây dựng. Nếu khi dùng quả cân chuẩn, hoặc xích chuẩn để hiệu chuẩn cân bạn sẽ biết được ở khoảng nào không đạt được sai số cho phép, bạn sẽ tiến hành bẻ tuyến tính ở đoạn đó. (sơ đồ tuyến tính hóa của cân sẽ được nhà sản xuất cung cấp kèm theo khi lắp đặt)
Đây là một ít kiến thức mình biết về hệ thống cân của Đức còn của Tàu thì mình không biết như thế nào; nhưng căn bản là như vậyBể học vô biên
Bạn LCD-4bit đi sâu về loadcell, còn thực tế chúng ta chỉ cần chọn loadcell còn tốt, chỉ cần thử đo thực tế 4-5 điểm tải là biết ngay.ngoài ra ta cũng nên chọn non tải một chút, vd:dải cần đo 0-120t, ta có thể chọn 4 loadcell 0-40t.Ngoài ra còn phải test thử tuyến tính của giá cân nữa, việc này mới quan trọng, với các hãng cân lớn họ bán cả giá cân,Sau khi lắp đặt ta kiểm tra các điểm tín hiệu cân đưa về càng nhiều càng tốt thì sẽ lấy được đoạn tuyến tính,nếu hẹp quá thì ta phải thay đổi giá cân(phần cơ khí) hoặc lắp thêm khâu khuếch đại. đây là tôi nói thực tế thủ công, còn tự động thì cũng trên nguyên lý đó mà các nhà chế tạo tính sẵn đưa vào phần mềm thôi. Áp đoạn tuyến tính làm điểm 4-20mA, tương ứng 0-120t.
Các bộ ĐK cân có sãn các thông số vào ra, chỉnh định tại chỗ, còn muốn có giao diện để vào ra từ xa thì phải viết chương trình cho PC, sử dụng mạng RS485 hoặc mạng khác tùy theo cấu trúc khoảng cách và số trạm .Các thống số cần trao đổi như:lưu lượng đặt, lưu lượng thực tế, tổng lũy tiến...Các bộ ĐK cân TQ thường sử dụng ngay bộ PID trong cân để setpoint điều khiển biến tần, nhưng trong hệ thống lớn thì sử dụng tín hiệu lưu lượng vào máy tính DK (vd PLC) có thêm các tham số chỉnh định, các tham số ĐK... Phần mềm giao diện có thể dùng Vbasic hoặc winCC,..
Trường hợp xuất nhập thì làm thêm phần liên động chạy, dừng,in phiếu..Nói chung lắp một bộ cân của các hãng chế tạo sẵn thì chỉ cần đọc manual là làm được, còn chế tạo lắp ghép từng khâu, viết giao diện thì rất vất vả và chỉnh định rất lâu.
Dear Van Nhan
Bạn Van Nhan nói rất đúng các hãng cân lớn người ta phải bán kèm theo giá cân mới đảm bảo độ chính xác của cân (Bản thân mình vẫn đánh giá độ chính xác của cân phụ thuộc rất nhiều vào giá cân, có khi còn quan trọng hơn cả loadcell). Việc lắp đặt giá cân nếu tuân thủ đầy đủ manual của hãng thì độ chính xác mới đạt được. do đó phải test tuyến tính là tuyến tính của cả giá cân chứ không riêng gì loadcell.
Tuy nhiên mình không đồng ý với bạn ở chỗ việc kiểm tuyến tính giá cân càng nhiều điểm càng tốt: Bởi vì nghe thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên thực tế thì mình không biết đựoc phương trình tuyến tính chuẩn của hãng đã xây dựng, đó đó nếu bạn sửa quá nhiều sẽ vô tình bẻ cong mất phương trình chuẩn, điểm test của bạn nhiều đến đâu thì cũng là một con số có hạn và nó chỉ là 1 point trên dải cân. Vì vậy tại điểm bạn bẻ tuyến tính nó sẽ ok nhưng lại làm tăng sai số do đường cong tuyến tính chuẩn đã bị bẻ lệch đi so với gốc của nó.Bể học vô biên
Dear Van Nhan
Xin mọi ngưới cho ý kiến :0Bể học vô biên
hi đăng ký lâu rồi mà nay mới vào cái mục này nên có mấy ý kiến sau. bạn muốn độ chính xác là bao nhiêu? sai số trong khoảng nào thì chấp nhận đc? cái đó mới quan trọng mới có hướng thay đổi thông số cân cho phù hợp. Ngoài ra giờ hệ thống cân mà phải chỉnh phụ thuộc vào PC thì sai số sẽ lớn hơn và khó kiểm soát hơn nhiều với một hệ thống cân băng định lượng mới! các thiết bị có chức năng chuyên biệt chứ ko phải giao hết cho PC nữa! như tổng hợp tín hiệu Cell+encoder--> lưu lượng--> so sánh với lưu lượng đặt --> điều khiển biến tần!
sơ qua thì mình chỉ nói đc vậy thui, còn bạn nào có ý muốn tìm hiểu về hệ cân định lượng đủ để hiểu và dùng nó cứ liên hệ với mình theo email: nvquang3i@gmail.com.
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
