mình cũng đang làm đề tai về LM35&ADC0809 nhung cũng ko biêt tim tài liêu đâu đây,bạn nào co thi gởi lên rôi cùng tham khảo nhé
LM35 va ADC 0809
Nguyên văn bởi phong_silico Xem bài viếtmình cũng đang làm đề tai về LM35&ADC0809 nhung cũng ko biêt tim tài liêu đâu đây,bạn nào co thi gởi lên rôi cùng tham khảo nhé
Bạn chịu khó tìm thêm đi, LM35 thì tra datasheet để hiểu thôi!
Tên đê tài mình đang thực hiên là:
Mạch đo nhiệt độ từ 00 độ đến 99 dôdùng IC số
nếu nhiêt đô đo đuoc =70 thi sẽ chơp tắt 1den led tần số 1HZ
L35 (30đô) đến ADC0809 (30đô ở dag nhi phân)đến EPROM ra IC giã ma7447 hiên thị trên 2led(dùng mã BCD) mình kiến thưc hơi... nhờ các bác chỉ giúp mình vói,xin cảm ơn trước.
chào các anh chị
tôi đang tìm 1 con IC: ADC08038, mua ở chợ Nhật Tảo không có. Nhờ các anh chị chỉ giúp nhé, có thể mua ở đâu, hoặc có thể nhượng lại 2 con.
Cám ơn
tamsokkia@yahoo.com
tel 0918.435463 (Tâm)
Nguyên văn bởi tamsokkia Xem bài viếtchào các anh chị
Cám ơn
tamsokkia@yahoo.com
(090 2989 240)Last edited by 10jqk; 13-06-2008, 11:55.chỉ llac bang tel
Fox thấy có 1 đồng chí post sơ đồ nguyên lý mạch , nó đơn giản Fox không phàn nàn chi hết, nhưng thật sự fox không hiểu tại lại tồn tại tụ điện ở giữa LM35 và ADC vì nếu như thế nó sẽ làm chống nhiễu,sẽ làm giảm tầm thay đổi điện áp vào, như thế là không tốt.
Theo fox thì tụ điện chống nhiễu như thế chỉ nên tồn tại chổ mạch nguồn thôi.
Và còn điện áp tham chiếu, theo fox, fox sẽ dùng LM336(hay 1 con gì đó), cho chắc ăn chứ fox không dùng cầu phân áp, điện áp Vref rất quan trọng mà lỡ thằng Vcc nó điên điên 1 cái là chết luôn.
Có gì sai mong mọi người chỉ giáo.
Nguyên văn bởi babyfox Xem bài viếtFox thấy có 1 đồng chí post sơ đồ nguyên lý mạch , nó đơn giản Fox không phàn nàn chi hết, nhưng thật sự fox không hiểu tại lại tồn tại tụ điện ở giữa LM35 và ADC vì nếu như thế nó sẽ làm chống nhiễu,sẽ làm giảm tầm thay đổi điện áp vào, như thế là không tốt.
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé!
Thân chào!
cho em xin các trị số của tụ và điện trở trong mach nguyên lý của sara2008 nhé.em cảm ơn
Tụ C7 = 10uF
Tụ C2 và C3 là 33pF
Tụ C1 = 10uF
Biến trở dùng để chỉnh điện áp tham chiếu dùng 5K
Thân chào!
ai co tai liêu ve PIR d203s (hay ve cam biến người thì gửi cho mình với nhé
dacloinguyen@gmail.com
điều khiển nhiệt độ
các bác cho em hỏi để điều khiển được nhiệt độ lúc tăng lúc giảm quang 1 khoảng xác định minh làm thế nào nhỉ.Về phần đo nhiệt độ và hiển thị em đã làm xong còn phần điều khiển em đang bí không biết nên làm thế nào.em dùng con 89c51 các bác có cao kiến gì chỉ em với.
Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi để điều khiển được nhiệt độ lúc tăng lúc giảm quang 1 khoảng xác định minh làm thế nào nhỉ.Về phần đo nhiệt độ và hiển thị em đã làm xong còn phần điều khiển em đang bí không biết nên làm thế nào.em dùng con 89c51 các bác có cao kiến gì chỉ em với.VINI2 -Giang Khanh Long - Tran Van Cuong
cho em hỏi các chú các bác về vấn đề viualbasic đề tài là (tạo máy phát điện sóng sử dụng DAC0808 và giao tiếp cổng LPT) và cho biết và vẽ dao diện vb và đổ chương trình làm sao
neu đuọc hãy gửi vàn địa chỉ hanhpro85@yahoo.com
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
