Làm thê nào để tăng khoảng cách ghép nối với USB!
  • Làm thê nào để tăng khoảng cách ghép nối với USB!
    Khoảng cách ghép nối giữa PC và các thiết bị ngoại vi thông qua usb 2.0 là max khoảng 5m. Vậy với một thiết bị đặt xa PC >5m thì giải pháp nào? bác nào có kinh nghiệm vấn đề này cho em ít thông tin với.
    Một số tài liệu có ghi rằng có thể dùng hub USB để tăng khoảng cách lên được đến 30m. Nếu như vậy thì nghĩa là nối tiếp các bộ hub lại hay chỉ cần 1 bộ hub và nối dây dài 30m?
    Nếu giải thông tần dưới 5Mhz thì có thể khuýêch đại lên được
    Các dây vi deo với dải thông 6Mhz vẫn truyền tốt ở khoảng cách 20m
    Nhưng đường USB gồm cả đường ra và đường vào nên lệu sự lệch pha ( bị trễ ) liệu có ảnh hưởng không ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Vơi USB 2.0 fullspeed thì tốc độ max là 480 mbps. Về mức vật lý thì chuẩn USB giống với RS485 do truyền vi sai nên mới đạt được khoảng cách như vậy(3m). Khi nối hub USB vào thì k/c tăng lên,phải chăng bộ hub USB là một bộ repeater?
        Một hub có một kết nối upstream đến host. Và đưa ra nhiều kết nối downstream đến các thiết bị khác. (Hầu hết PC có chứa hub, cho phép bạn có nhiều kết nối USB.). Đặc tả USB cho phép kết nối 6 tầng hub.
        Một USB hub làm 3 việc: hub controller, hub repeater, và transaction translator. Hub controller điều khiển đường giao tiếp upstream (từ hub đến host) và có thể cấu hình và giám sát các port downstream (từ hub đến thiết bị). Công việc của hub repeater là điều khiển giao tiếp giữa upstream port và downstream port, bao gồm hỗ trợ phần cứng cho tín hiệu reset và suspend/resume. Transaction translator xử lý sự khác nhau tốc độ giao tiếp giữa các đường upstream và downstream. (Điều này cho phép mỗi đường dẫn hoạt động ở tốc độ cao nhất của nó).
          Em có 1 camera webcam (USB 2.0), muốn kéo xa máy tính khoảng 20m, vậy bác Iteck có giải pháp gì ko? thanks!
          Em nối giữa wedcam với PC qua cổng USB ( dùng cáp mạng xoắn giữa D+,D-) thì chỉ được 8m. Xa hơn thì PC nó ko nhận ra webcam.
            Tín hiệu USB 2.0 có tốc độ rất cao, rất dễ bị nhiễu. Dù chỉ kết nối một đoạn ngắn khoảng 50cm mà không có dây bọc giáp thì vẫn có nguy cơ máy tính không nhận ra thiết bị. Kết nối 5(mét)x4(hub) thì bạn có được 20m. Nhưng như thế thì phí quá ! Đổi qua Wireless Camera đi,...
              Cáp USB chỉ có thể dài tối đa là 5m, trong khi đó cá kiểu giao tiếp khác như: RS-232, RS-485, và Ethernet dài hơn nhiều. Tuy nhiên ta có thể tăng độ dài cáp USB lên tới 30m bằng cách sử dụng 5 hub USB, 6 đoạn cáp, mỗi đoạn dài 5m.
                Nguyên văn bởi BinhAnh
                Thực ra có cái gọi là USB Repeater. Không dùng hub cũng được. Trên lý thuyết nối 5 cái này thì xa được 30m thực tế có thể dài hơn một chút. như vậy 20m thì cần 3 cái. Nghe có vẻ kô ổn lắm nhỉ.
                Thế nên ip cam có lợi ở chỗ này.
                Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                  Không ổn
                  Mình dùng 1 dây dài khoảng 1m nối dài vào 2 dây tín hiệu của usb mà nó cũng không thèm nhận. ui chán
                    Cho mình góp ý một tý nhé: Qua các phân tích trên có thể nói giới hạn khoảng cách thực chất là giới hạn về độ nhiễu và sự suy giảm tín hiệu. Như vậy có thể dùng dây chất lượng, chống nhiễu tốt thì tăng được khoảng cách truyền. Việc chống nhiễu có thế thực hiện bằng cách luồn dây vào trong ống kim loại (týp nước) và tiếp đất tốt.
                      Đây là giải pháp.
                        Năm nay là 2020 rồi, chủ đề này từ 2005. Hix..
                        Có ai đã tìm ra giải pháp tối ưu chưa ạ?
                        Tôi cũng đang vướng vấn đề này, khi không phải nối dài 1 usb mà là 5 (ở đây cụ thể là 5 tay game) đều dài khoảng 20m. Đã thử dùng giải pháp như hình mà bạn tanthinh gợi ý nhưng chập chờn.
                        Rất mong tìm được 1 giải pháp giải quyết vấn đề này.
                          Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                          Vấn đề theo tôi nghĩ không chỉ là độ nhiễu và suy giảm tín hiệu mà còn là sự sụt áp so chiều dài dây nối lớn nữa. Những Hub usb hay có lỗ giắc để cung cấp nguồn ngoài là vì thế.
                            Giải pháp gì. Hỏi một cậu nữa thì người ta kết nối lên tận sao Hỏa.
                            USB > Ethenet > ONT >>>> 20Km >>> ONT > Ethenet > USB .
                            Những cái này có mấy trăm k thôi ( K tiểu học).
                            BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
