Nguyên văn bởi hoangdai
Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi: em muốn nối module PIR này
[ATTACH=CONFIG]48547[/ATTACH]
với VĐK thì e chỉ cần nối chân "Power anode" lên +5VDC, chân "Power katot" xuống mass, còn chân "output" thì nối vào 1 chân của VĐK. sau đó chỉ cần kiểm tra trạng thái của chân VĐK để biết có sự chuyển động hay ko, phải ko các bác?đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi nguyennam889 Xem bài viếttín hiệu ra của modul pir chỉ 3->3,3V thôi, đưa vào vđk đọc đc theo mức logic thì làm khuyếch đại: opto quang, trở treo, tran,...đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi cogaihalan Xem bài viếtTrans để phân cực bạn à bạn lên mạng coi datasheet của module sẽ có tất cả nhửng gì mà bạn k biếtđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtlàm sao mà phải phân cực, bạn gửi cho mình xem cái datasheet của nó cho mình xem nào mình xem chẳng có gì mà phải phân cực hết,trừ khi bạn muốn đảo mức phục vụ vào mục đích riêng chứ ko cần thiết
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
