Nguyên văn bởi cogaihalan
Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtMình cũng đang dùng module PIR nhưng mình test thử thì nó cứ ở mức 1, mình nghĩ có thể do nhiễu, bạn nào có thể giúp mình với ko. thak
+khi test thì cho nó quay vào tường kia đừng có cua tay cua chân qua nó vì lúc này bạn chưa biết tại thời điểm nào nó xét mà,nó có thể đang mắc phải là đang để nó ở độ nhậy quá.time trễ để quá lâu dẫn đến tình trạng bạn không biết nó có phải đang xét không mà mãi không thấy nó xuống mức,đến lúc nó sắp xuống thì lại thôi ko test nữa.hii. cái đó bạn phải điều chỉnh lại cái biến trở của nó xem sao nhé,nó có bao nhiêu cái biến trở thì điều chỉnh từng cái một rồi lại theo dõi. modun loại này có loại có 2 biến trở điều chỉnh độ nhậy và time trễ, nhưng có loại chỉ có 1 biến trở điều chỉnh time trễ thôi.hình như trễ min của nó là 3s còn max là 3 phút sao đấy,cái này mình ko nhớ rõ.
+cái thứ 2 là bạn có test nó bằng vi điều khiển ko nếu dùng vi điều khiển thì phải treo trở chân out xuống mass nhé 10k-33k nhé,ko là vi điều khiển ko xác định dc đâu,còn dùng relay,dùng led thì cứ tesx bình thường thôi,tại vì chân out của nó mình thấy là khi nó ko xét thì nó ko phải ở mức 0 đâu mà nó trống đấy nên vi điều khiển ko xác định dc.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nếu đúng mua bạn mua ở nt thì đúng là vậy, mình có mua 2 loai khác nhau về thử nghiệm ở nhà, hầu như là chạy loạn xạ, hoặc nhiều khi mua về chạy được khoảng 3 tháng là bắt đầu thích thì mở đèn không thích thì thôi, để trong phòng không có ai cũng tự lên đèn, mình bỏ hết không xài nữa, sau này biết có bán module rời có 2 loại của tm 212 , mình mua về xài thì đúng là cảm ứng người, rất chính xác, đến giờ là khoảng 9 tháng chưa thấy hư và chạy sai bao giờ, mà giá chĩ có 70k rẻ hơn so mua mấy cái ngoài chợ thành phẩm ( 150- 300k). Bạn thử dùng module coi sao, mình nghĩ cái này ok hơn nhiều.
Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtuhm, mình đã gắn led thử nó rồi, nhưng tín hiệu ra cứ chậm chờn hoài, nghĩa là lúc sáng , tắt liên tục, và mình cũng treo điện trở rùi, module của mình điều chỉnh delay, nhưng vẫn ko được bạn à,
còn việc test bạn vẫn chú ý cho mình là bạn quay cái cảm biến vào phía bờ tường kia để đảm bảo không bị nhiễu bởi các vật có thân nhiệt.và cũng để nó xuống cố định chứ đừng cầm ở tay tránh tình trạng nhiễu nhé,khi test thì điều chỉnh biến trở về gần cuối hoặc gần đầu nhé để xem nó xét thế nào,điện áp cấp nên cấp cho nó 12v là tốt nhất 5v cũng dc nhưng không nên nhỏ hơn 5v bạn nhé.mà điều cần lưu ý nữa là con này cấp điện cái nó chưa hoạt động chuẩn ngay đâu, ít nhất bạn nên để 3 phút thì nó mới hoạt động ỏn định vì nó còn phải nạp cho tụ nữa mà. sau đó cua cái cây qua ko xét và cua tay thi xét là ok. khi xét rồi thay đổi thử time xem sao nhé.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi honda101 Xem bài viếtđây là cái module mà mình sử dụng
[ATTACH=CONFIG]78392[/ATTACH], nào dùng rồi, giúp mình làm sao để ko nhiễu cho nó, thakđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
bởi hoangkimotoBạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:29 -
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
