Nguyên văn bởi hoangdai
Chống nhiễu cho cảm biến chuyển động PIR
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi: em muốn nối module PIR này
[ATTACH=CONFIG]48547[/ATTACH]
với VĐK thì e chỉ cần nối chân "Power anode" lên +5VDC, chân "Power katot" xuống mass, còn chân "output" thì nối vào 1 chân của VĐK. sau đó chỉ cần kiểm tra trạng thái của chân VĐK để biết có sự chuyển động hay ko, phải ko các bác?đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi nguyennam889 Xem bài viếttín hiệu ra của modul pir chỉ 3->3,3V thôi, đưa vào vđk đọc đc theo mức logic thì làm khuyếch đại: opto quang, trở treo, tran,...đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi cogaihalan Xem bài viếtTrans để phân cực bạn à bạn lên mạng coi datasheet của module sẽ có tất cả nhửng gì mà bạn k biếtđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtlàm sao mà phải phân cực, bạn gửi cho mình xem cái datasheet của nó cho mình xem nào mình xem chẳng có gì mà phải phân cực hết,trừ khi bạn muốn đảo mức phục vụ vào mục đích riêng chứ ko cần thiết
bởi hoangkimotoBạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:29 -
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
