Bạn dùng cảm biến từ trở đi.Bạn dùng một cuộn dây có độ thuần trở thấp,đạt linh kiện từ trở vào gần đó. Như vậy tùy vào trị số điện trở bạn sẽ xác định được dòng qua cuộn dây chính là dòng qua mạch!
Mạch đo dòng
Cuộn dây có độ thuần trở thấp làm như thế nào hả bác, linh kiện từ trở tên là gì mua ở đâu hả bác phanbobo ???
Cái vụ Magnetoresistive Sensor này mới chỉ nghe nói, ai ngờ chế được. Nhờ bác phanbobo chỉ giáo. Cái này dùng để đo từ trường sướng đây.
Thường đo dòng AC-DC có phương pháp khá chính xác là cảm biến hiệu ứng Hall.
Riêng vụ ICD7107 thì bạn post sơ đồ lên mới góp ý được.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Bác nói đúng rồi đấy bác qmk ạ! bác dùng IC cảm biến hall (từ trở ) để thực hiện đo từ thông qua cuộn dây. Cuộn dây chế bằng cách lấy một dây đồng to và cuốn xung quanh một thanh ferite(chi 2-3 vòng thôi).Linh kiện từ trở ở 17 Hàn Thuyên bán. Chợ Hòa Bình cũng có bán(hơi đắt)
Cách khác nữa là mua cái máy đo dòng về là nhanh nhấtCũ người mới ta!
Tại sao lại phải rắc rồi thế. Các bác chưa nhìn thấy cái kìm đo dòng AC à? Nó chỉ cần một khuung sắt từ kẹp ôm một dây, nửa kia của khung sắt là cuộn dây nhỏ, nhiều vòng để lấy cảm ứng đưa vào mạch đo và hiển thị. Cách này có thẻ đo dòng mà không cần cắt mạch điện, tiện hơn dùng shun. tất nhiên chỉ đo được dòng xoay chiều và phân biệt 50/60HzNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phantaTại sao lại phải rắc rồi thế. Các bác chưa nhìn thấy cái kìm đo dòng AC à? Nó chỉ cần một khuung sắt từ kẹp ôm một dây, nửa kia của khung sắt là cuộn dây nhỏ, nhiều vòng để lấy cảm ứng đưa vào mạch đo và hiển thị. Cách này có thẻ đo dòng mà không cần cắt mạch điện, tiện hơn dùng shun. tất nhiên chỉ đo được dòng xoay chiều và phân biệt 50/60Hz
Nếu bạn cần đo dòng điện cho mạch của bạn để xử lý gì đấy lúc đấy bạn làm sao. Hay là đặt cái đồng hồ xong dùng camera nhận dạng ảnh.Last edited by qmk; 15-03-2006, 11:00.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Không hiểu ý bân đầu của người hòi là đo dòng dân dụng hay đo mạch. Nếu đo dòng điện dân dụng hoặc công nghiệp thì việc cắt đôi dây ra để xen vào cuộn biến dòng là bất tiện rồi. Còn đo dòng trên mạch thì có mấy khi lên tới 3-4 chục A nhỉ??Núi cao bởi có đất bồi
Tên con Hall ấy tôi không nhớ rõ, bác lên 17 Hàn Thuyên hỏi xem sao?Lõi Fetite dùng loại có độ từ thẩm cao và tần số cao,nói chung thông số không cần chính xác lắm vì ứng với mỗi giá trị đo thông số được đưa vào MCU rồi. Nếu làm để đo dòng thì cũng như ampe kế thôi. Phải dùng dây của mình thì mới có giá trị cố định và quy chuẩn được chứ?Cũ người mới ta!
Tôi cũng đã hỏi ở đó mấy lần rồi. Lần mua mấy cái 5A là ở đó. Đến giờ vãn chưa có loại nhỏ. Ra chợ thì không biết số, không hỏi được à.Núi cao bởi có đất bồi
ai có mạch điện gửi cho mình coi với,mình đang làm đề tài cần,đo dòng bằng VDK
canh48ckcd@gmail.com
các bác có bít chỗ nào bán con trở shun đó không vậy? em cũng đang cần đo dòng trong mạch, mà em định đọc điện áp rơi trên con trở shun đó thui.( em dùng PLC đọc điện áp của nó, đồ án của em có đụng đến cái "cục" PLC ấy mừ ). em tìm trên chợ trời hình như không có thì phải. mạch của em có công suất khoảng 10w , chon trở shun thế nào vậy các bác?
Em đang cần gấp, mong các bác giúp đỡ !
dùng adc + 89c51 đi bạn .
vào diễn dàn : http://www.diendankmt.tk .
hỏi bạn nào làm đồ án về cái này rùi xin mạch ,
ok
Nguyên văn bởi AFH Xem bài viếtTớ có cảm biến loại này đó, nhưng dòng điện đo khuyến cáo là 20A thôi (tối đa là 60A theo tài liệu kỹ thuật)
Nhưng không sao, bạn nối song song 2 con lại là đo được tới 40A luôn.
Đầu đo và giá trị trả về cách ly về điện với nhau (2500 vôn đó nhé)
giá trị đầu ra là từ 0-5V tương đương 0-20A. Nguồn nuôi cho IC chỉ cần 5V là okie.
Nếu bạn quan tâm thì xuống chỗ tôi mà xem hàng.
AFH
bác gửi cho vào mail: phamchung86@gmail.com
AFH
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
