các b cho mjh hỏi là m gặp trường hợp này hơi khó hiểu.ở chỗ làm việc m có cái dây mạng mà cắm dây đó vào laptop là lên mạng vù vù.sao khi m đưa đầu mạng đó cắm vào pc thì nó lại không được,cụ thể là đèn báo mạng chỗ pc nháy cái rồi tắt.m đem cái pc đó về nhà cắm vào dây mạng nhà m và nhà kế bên lại ok.trong khi cứ đem đến chỗ làm cắm vào cái dây đó là không được trong khi 2 cái laptop trong cty cắm vào nó lại ok. mong các b chỉ giúp m.
MẠNG MÁY TÍNH KHÔNG NHẬN
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtthì do phần mềm thui. mà cũng hông phải dù cho có bị chặn thì kết nối với mô đem đèn cổng lan phải sáng mới đúng. bạn thử gốt lại máy y như cái láp tốp rùi cài bổ xung đờ rai vơ xem sao...
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtnhưng m đem cái máy đó về nhà m cắm mạng vẫn xài vèo vèo mà. m có đem cả cây qua nhà hàng xóm thử luôn.cắm vào là đèn cổng lan ở pc sáng .còn đem ra cty thỳ tối ..trong khi đó dây lan ở cty cắm laptop vẫn vào mạng ngon lành
Có thể chỉ đơn giản vì cái đầu nối RJ45 của máy để bàn bị làm sao đó.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtcảm ơn các bác nhé. e đã làm thành công rồi.e dùng máy test dây mạng và thấy 1 pin trong 8 pin đèn không sáng. nên bấm lại 2 đầu cáp thì sáng đủ 8pin.cắm vào máy ok liền
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐúng như mình đã dự đoán là do cái dây. Nhưng có thể chia sẻ là do pin nào ko? Vì thực chất tín hiệu chỉ truyền trong 4 dây là 1, 2, 3, 6.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtok..là do pin số 8 p ơi
http://2.bp.blogspot.com/-022MP-fZGD...j45_pinout.gif
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtLạ nhỉ, vì pin 8 ko truyền tín hiệu (1 số modem hoặc router chỉ thiết kế lá đồng ở các pin 1, 2, 3, 6 thôi đó).
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtban đầu m test dây mạng chỉ có 1 tới 7.sau bấm lại 2 đầu xong m test 1 tới 8.cắm vào pc đèn nháy sáng nhận liền luôn.m bấm chuẩn B
http://2.bp.blogspot.com/-022MP-fZGD...j45_pinout.gifsau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhi truyền tốc độ thấp thì nó chỉ dùng 4 dây, tốc độ cao thì nó dùng 8 dây.
Nên nếu bảo thiếu pin 8 mà ko có mạng thì hơi vô lý (chỉ đường truyền gigabit ms cần đến đủ 8 dây)
Mình vẫn dùng 1 sợi Cat 5e cho cả mạng, và 2 cái điện thoại bàn luôn
Chắc chân pin của họ bị gỉ or tiếp xúc ko tốt thôi.
- 1 like
bởi appongthoMã lỗi H-41 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-so-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-41 trên tủ lạnh Panasonic là tín hiệu cảnh báo rằng quạt dàn lạnh đang gặp sự cố trong quá trình vận hành, gây ảnh hưởng đến...-
hôm nay, 10:14 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
