nhà em có 2 máy, có kết nỗi ADSL, nối mạng lan qua một Switch 8 cổng.
từ modem tới switch và từ switch nối song song ra 2 máy, em dùng một máy và cháu em dùng một máy, nhiều khi nó chơi điện tử làm chậm tốc độ truy cập của em.
các anh ơi có cách nào để quản lý như hạn chế tốc độ hoặc ít nhất là đặt chế độ ưu tiên cho máy trong mạng lan không ạ. mà làm thế nào để cháu em không biết được là tốt nhất vì nó biết em khống chế nó lại suốt ngày mè nheo.
các anh giúp em nhé
em cảm ơn nhiều nhiều
mình có cách này ! bạn dùng soft CCproxy 6.3 (CCProxy - Proxy Server Software for Windows ) đi .cái này dễ sữ dụng và có nhiều tiện ích và trình quản lý nữa
Vậy khi máy cài CCproxy không mở thì máy kia "queo râu"! nó càng mè nheo hơn. thằng nhóc xài máy nó thì mình mất công mở máy theo! Lợi bất cập hại!
không thành vấn đề , vấn đề ở đây là bạn phải biết cấu hình địa chỉ IP của máy thằng em đó là lúc mình tắt máy thì nó vẫn vào được và chế độ kết nối giữa các máy là như hình dưới
coi như nó có 2 đường đi, vậy khi dùng ccProxy thì nó quản lý phần ưu tiên bằng cách nào? Giả sử máy thằng nhóc là máy 1, máy mình cài CCproxy là máy 2.
Vụ này làm cũng không có gì phức tạp. Bên em xử lý cho khách hàng nhiều rồi. Vấn đề là do cơ sở hạ tầng của bạn hạn chế nên khó làm thôi.
Bạn phải đầu tư thêm thiết bị mới làm được. Mua thêm con router - WRT54GL sau đó up firmware Tomato lên , cám mạng chạy qua router này sẽ gi lại thời gian, lưu lượng của các ip trong mạng sử dụng, Cho phép giới hạn lưu lượng băng thông.....
Không mơ hồ gì cả, có 2 cách:
1/Modem của bạn có QoS không? nếu có thì chỉnh lại cho IP của thằng nhóc chạy 50% thôi, còn của bạn chạy 100%. cách này trực tiếp trên modem nên hiệu quả hơn.
2/ Dùng QoS của windows. Login bằng user Administrator. Run: gpedit.msc, xuất hiện cửa sổ giống trên hình. Làm theo hình là được liền. Chỉnh trên máy nó cho giới hạn 50%. còn trên máy bạn cho giới hạn xuống 0%. Khởi động máy lại.
3/Xong!
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
