May tinh minh sai chung mang Lan doi khi chi Sent ma khong thay Received nen vo mang k dc. Mong cac bac giup voi
Sao mang chi Sent ma ko Received
Cái này thì có nhiều nguyên nhân lắm! Có thể do lỗi bên mạng! Có thể do máy bạn bị virut (loại chỉ cho phép gửi bản tin mà ko cho nhận về), với loại nay thì chỉ cần restart lại máy là được! Được một lúc là lại bị lại! Hoặc là do modem bị ngắt nguồn (máy bạn nối quá swicth). Và vô cùng có lý do khác! Tốt nhất bạn nên kiểm tra thật kỹ, viết thật chi tiết những điều bạn kiểm tra được, ví dụ như xem người dùng chung mạng Lan với bạn có mạng không chẳng hạn. Bạn có thể thử ping đến default gateway (thường là 192.168.1.1) xem máy của bạn có đc nối đến modem ko bằng cách vào Start -->Run-->cdm rồi gõ (ping 192.168.1.1) xem có gói tin trả về ko? Nếu có thì ping tiếp đến một trang nào đó như là (ping dantri.com.vn). Nếu có gói tin trả về thì chính tỏ trình duyệt của bạn bị lỗi! Còn không thì do nhà mạng thôi!
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
