Cho mình hỏi làm thế nào để thiết lập mạng lan có 20 máy tính và một máy chủ.
cần những thiết bị gì và phần miềm gì.
bạn cần một hupswich có số port tương đương với số máy bạn cần và một máy dùng làm máy chủ có cài hệ diều hành Windows serve để làm máy chủ và bạn phải biết cấu hình cổng mạng cho từng máy thì nó mới có hệ thống server and clien được bạn àh
Bạn cần:
1. một máy chủ cài Windows server 2003 hay 2008 tùy bạn
2. 20 máy client
3. một Switch 24 port speed 1Gbps
4. thùng cable mạng và đầu cable (bạn tự bấm hoặc nhờ cửa hàng bấm dùng, bấm thẳng nhe)
5. Thiết lập địa chỉ IP cho server và client (cùng lớp mạng)
còn thiếu gì thì các pác bổ sung thêm nhe!!
PS: nếu thấy dây nhợ lằng nhằng thì bạn chơi wifi hết đi
bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
Call me: 0936 012347
vậy bạn phải cài 20may win xp, va 1 máy win 2k3 va 2k3 lên Domain.khi đó trên máy Domain bạn tạo user cho các máy client để các máy có thể logon vào máy chủ lấy tài liệu làm việc và save lại trên máy chủ..bạn có thể tạo ra các nhóm để bạn dể quản lý và phân quyền cho các user.
dụng cụ bạn chỉ cần 1moden và 1switch 24 port là được rùi, nhó là thiết lập cùng lớp mạng và dns của máy client cùng với dns của máy chủ khi đó bạn mới loggon vào máy chủ được.chúc bạn thàng công.
Nếu sử dụng mô hình mạng ngang hàng thì không cần cài Windows Server, chỉ cần đặt các máy tính cùng 1 dải IP (đặt tĩnh) và cùng 1 nhóm (Workgroup) là OK, có thể chia sẻ được dữ liệu với nhau.
Nếu muốn quản trị toàn bộ hệ thống mạng, phân quyền chạy các dịch vụ DHCP, DNS,... thì cài Windows Server quần áo sơ sinh
Trước tiên bạn cần cho biết là bạn dùng mô hình này nhằm mục đích gì. Nếu máy chủ phải quản lý 20 máy con thì bạn cần một tài nguyên khác. Nhưng nếu náy chủ để lưu trữ file dữ liệu thì cấu hình, cài đặt sẽ khác đi. Nếu máy chủ để quản lý các máy con, đồng thời dùng để lưu trữ dữ liệu thì cấu hình máy cũng như cài đặt phần mềm lại khác nữa. Tốc độ truy cập máy chủ bạn yêu cầu như thế nào ... vv
Còn các vấn đề râu ria như phải mua dây mạng, switch, máy tính thì đó là chuyện tất nhiên, không đáng để tư vấn ở đây đâu.
Túm tùm tum lại là yêu cầu bạn đưa ra còn hơi chung chung, nên anh em chắc cũng không hỗ trợ được gì nhiều.
Thân Ái.
em cũng đang muốn làm về cái này, bác nào có phần mềm quản lý hay share cho e với. em gg mạng có tìm được osmonitor nhứng cài đặt server và cilent lại ko thấy hoạt động
Switch (tiếng Anh), hay còn gọi là thiết bị chuyển mạch, là một thiết bị dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao (star). Theo mô hình này, switch đóng vai trò là thiết bị trung tâm, tất cá các máy tính đều được nối về đây.
Bridge là thiết bị mạng thuộc lớp thứ 2 trong mô hình OSI (Data Link Layer). Bridge được sử dụng để ghép nối 2 mạng để tạo thành một mạng lớn hơn (Ví dụ Bridge dùng làm cầu nối giữa hai mạng Ethernet)
Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
