các bạn có kinh nghiệm dùng rùi bảo mình với cái nào dùng tốt bắt sóng ổn định mình đang định mua 1 cái để dùng mà chưa biết chọn cái nào . thankssss
usb wifi hay card pcmcia wireless tốt
Nguyên văn bởi keen601 Xem bài viếtcác bạn có kinh nghiệm dùng rùi bảo mình với cái nào dùng tốt bắt sóng ổn định mình đang định mua 1 cái để dùng mà chưa biết chọn cái nào . thankssss
Dùng USB đi bạn, tiên hơn! Vì sao, vì:
- có thể cắm trên bất kỳ máy nào (laptop , déktop..)
- Có thể nối dài dây bằng dây USB nối dài để xoay sở tìm hướng tốt và thay đổi độ cao cho bắt sóng tốt nhất mà không cần di chuyển máy (ví dụ : ngồi bên trong cửa sổ nhưng USB thì nối dây ra ngoài cửa sổ và đưa lên cao để bắt sóng tốt nhất.
- Có thể mod thêm antena cho bắt sóng mạnh hơn. Chi tiết thì hỏi anh Google cho nhanh.
- cất trong túi cũng gọn hơn!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
+ thứ nhất: nếu bạn muốn sự ổn định lâu dài mà kô bị nóng thiết bị ngoại vi thì bạn lên dùng pcmcia wireless( với điều kiện bạn phải dùng máy desktop chứ không phải laptop)
+ thứ hai: nếu bạn cần sự tiện lợi thì bạn lên dùng usb wifi ( cho cả máy desktop và laptop ) vì thiết bị này chỉ cần cắm vào là xong, rất nhanh chóng và tiện dụng, khi không dùng thì lại tháo ra. nhược điển là dùng lâu thì sẽ nóng.
---còn về chất lượng bắt sóng thi 2 thiết bị là tương đương.
Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtcâu hỏi của bạn rất hay, và có 2 vấn đề đặt ra.
Khả năng bắt sóng và tính ổn định của card tốt hơn USB rất nhiều. Ngày xưa công ty cũ mình cũng dùng loại card này, Nếu copy hay chuyền dữ liệu giữa các máy tính và máy chủ thì tốc độ khá tốt truy cập internet thì tùy đường truyền.
Hơn nữa tốc độ của cổng ep đương nhiên là nhanh hơn cổng USB 2.0 rồi, tất cả card wifi mà mình biết đều có 1 cái ăng ten rời khá dài (như ăng ten của điện thoại bàn ko dây đó) nên khả năng thu sóng tốt hơn nhiều, có khi laptop mất sóng thì PC dùng card này cột sóng vẫn còn 2-3 vạch.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtBạn chưa dùng thì đừng có phát biểu liều!!!
Ngày xưa (1999) tớ dùng qua PCMCIA vì laptop của tớ có 2 lỗ USB thì 1 cái cho chuột 1 cái cho jump drive hoặc các thứ khác cần USB.
Ngày nay tớ vẫn dùng cái laptop cũ đó. Còn desktop thì dùng qua USB vì không có PCMCIA và loại đi qua USB bây giờ quá rẻ so với 11 năm trước. Cả 2 loại đều chạy ngon như nhau.
card PCMCIA chưa chắc đã mạnh hơn USB đâu!
Ví dụ cụ thể nhé:
Về độ nóng:
- Card PCICIA có độ dày mỏng, được bảo vệ bằng 1 lớp sắt bên ngoài, khi hoạt động thì nằm trong phần thân của laptop (vốn đã bị hạn chế phần tản nhiệt) cho nên sẽ rất nóng. Nhất là loại card sử dụng chipset Atheros.
- Card USB loại có anten có độ dày cao hơn cho nên sẽ bớt phần nóng hơn do sử dụng trong môi trường không khí (không như card PCMCIA nằm trong thân laptop)
Về sóng:
- Card PCMCIA có thiết kế anten dạng 1 mạch anten nho nhỏ, cho nên tín hiệu phát/thu sẽ phần nào hạn chế
- Card USB có thể gắn anten ngoài (hoặc độ cây anten ngon hơn) cho nên sẽ cho tín hiệu tốt hơn.
Về tiện dụng:
- Card PCMCIA mua về chỉ xài laptop, khi cần gắn PC thì....pó tay
- Card USB ua về thích gắn vào cái nào cũng được, PC, Laptop, thậm chí độ anten Parabol để thu sóng >1km (đừng chim bay, nhìn thấy) cũng được...|
Nguyên văn bởi tngage Xem bài viếtcard PCMCIA chưa chắc đã mạnh hơn USB đâu!
Ví dụ cụ thể nhé:
Về độ nóng:
Về sóng:
Về tiện dụng:
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
