chào toàn thể các bác các chú các chị các anh em diễn đàn . mình làm việc ở công ty và máy tính của mình bị mấy đại ca IT khóa không dùng úb được . rất mong có cao thủ nào chỉ mình cách mở úb dể có thể cắm vô là xài được không tình hình này rất bất tiên cho mình trong việc sao chép dữ liệu vả hình ảnh.
mở cổng usb làm sao
Khi cắm vô máy thì đèn USB có sáng ko ?
Nếu chỉ là cài đặt thì đèn USB vẫn sáng ( Nguồn cấp 5VDC luôn có ).
Bạn khởi động máy và vào Bios cài enable lại USB.
Trường hợp mấy ông dùng phần mềm khóa thì phải tìm hiểu thêm.
Còn nữa, có thể bị nhổ rắc bên trong main.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Mở USB port khi bị khóa
Cắm USB vào.
Nhấn phím-windows (kế phím Ctrl phí bên trái bàn phím) kèm với phím pause trên bàn phím --> ra cửa sổ System property --> chọn Tab Hardware --> thấy nút Device Manager. Nhìn trong đó thấy các Driver của USB coi có cái nào bị Dissable (dấu chéo màu đỏ) không? Nếu có thì chỉ cần click phải và chọn Enable lên sau đó để Windows tự nhận driver lại là xong.
Nếu không thấy thì vô Cmos (khi khởi động nhấn F1 đối với máy hiệu (thông thường); nhấn Del đối với máy ráp) xem lòng vòng trong đó có cái mục USB controller/ hay cái gì đó USB xem nó có bị dissable không, nếu có thì enable lên rồi save seting lại sau đó boot lại máy là OK.
Nếu không thuộc 2 trường hợp này thì tính tiếp nữa.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi dangtran_fv Xem bài viếtchào toàn thể các bác các chú các chị các anh em diễn đàn . mình làm việc ở công ty và máy tính của mình bị mấy đại ca IT khóa không dùng úb được . rất mong có cao thủ nào chỉ mình cách mở úb dể có thể cắm vô là xài được không tình hình này rất bất tiên cho mình trong việc sao chép dữ liệu vả hình ảnh.
nếu hiện lên bảng đòi nhập pass là nó đang sử dụng phần mền quản lý USB và chống sao chéphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi @nhan09 Xem bài viếtbạn bị admin quản lý bắng file txt trong gruop policis rùi.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
