Điều khiển & thu thập dữ liệu qua Wifi-2.4Ghz
  • Điều khiển & thu thập dữ liệu qua Wifi-2.4Ghz
    Hôm nay tôi xin chia xẻ cùng quý anh chị em đề tài:
    Thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị qua mạng Wifi-2.4ghz, chuẩn 802.11g
    Với ứng dụng này các anh chị có thể dùng máy tính LAPTOP kết nối không dây qua 1 morderm hay bộ chia wirelles để điều khiển thiết bị.
    Phần cứng bao gồm:
    1- chip PIC18F97j60
    2- Module Wifi Tần số 2.4Ghz, chuẩn 802.11g
    3- Ngoại vi là 1 cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ
    4- 3 Rờ le và led- nút nhấn
    Phần mềm
    1- Giao diện webpage dễ dàng chỉnh sửa & nâng cấp qua 1 EEPROM ngoài, trong đề tài này tôi dùng 1 EEPROM 1Mbit- 25LC1024
    Chia xẻ
    - Sơ đồ mạch
    - Code
    - Phim video
    Anh chị có thể xem và trao đổi nếu cảm thấy có ích cho mình
    Hình ảnh của Version 2
    Bấm vào hình để xem ảnh lớn hơn
      Chào bạn. Hiện mình đang làm thesis có đôi chút liên quan đến đề tài này nên muốn hỏi nếu bạn có kinh nghiệm vụ này: mình phải capture và inject packets vào mạng wifi từ Linux OS, lập trình bằng C, nhưng đang không biết làm cách nào để giao tiếp với wireless NIC do mình không có background về mấy vụ lập trình giao tiếp. Mình google around và lờ mờ đoán là phải dùng system call, nhưng chưa biết là system call nào, và refer đến wireless card bằng i/o module address???
      Nếu bạn có kinh nghiệm vụ này thì chỉ dùm mình, hoặc có thể cho mình contact để trao đổi thêm thì tốt quá. Cảm ơn bạn nhiều!
        Mình không rành mấy vụ truyền sóng này cho lắm, đang muốn tìm hiểu để làm đồ án tốt nghiệp cho năm tới, bạn có thể giải đáp giúp mình một số thắc mắc không? Cụ thể là mình muốn điều khiển một con robot hay gì đó (dĩ nhiên là có gắn module thu sóng RF 2.4GHz) dùng một cái laptop có sẵn card wifi để phát sóng điều khiển có được không? Vì mình thấy wifi cũng dùng sóng 2.4GHz, nhưng mình không biết lập trình trên win thế nào để có thể gửi dữ liệu qua card wifi và dữ liệu đó sẽ được mã hóa ra sao?
          anh có thể send cho em tài liệu của project này ko, em đang rất quan tâm vì phù hợp với ý đồ thiết kế của em. mail của em: mguyenchi77@yahoo.com
            mình cũng đang làm đề tài về phần wifi này , mong được bạn chia sẻ code và video .
            EMAIL : vohainhan@gmail.com
            cảm ơn bạn rất nhiều.
              cho mình xin với. thankyou
              giatudivang_123486@yahoo.com
                anh co the cho tui em so do mach va doan code duoc khong?mail cua em la:doanthanhnhutg1989@yahoo.com.vn
                  Chào anh. Em đang thực hiện một đề tài mà rất cần đến sản phẩm của anh. Rất mong anh giúp đỡ. Anh có thể chia sẻ với em qua email của em được không ạ. donaigle@yahoo.com.vn . Rất cảm ơn anh
                    Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
                    Được. Làm như bạn chủ topic (nếu mình hiểu đúng) là mua thêm 1 module thu phát chuẩn 802.11, với điều kiện module đó phải có tính năng encrypt/decrypt, vì để bảo mật các wifi packets được mã hóa bằng các cryptographic algorithms (phổ biến hiện nay là AES và TKIP).
                      Xóa vì nhầm
                        Trước hết mình chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm về ứng dụng điều khiển thiết bị qua Wifi này.
                        1/ Bo mạch này có Module vừa thu & phát luôn.
                        2/ Nó có hỗ trợ bảo mật bằng password truy cập y chang như máy tính Laptop dùng wifi
                        3/ Chỉ cần dùng 1 cái Laptop kết nối với nó là xong.
                        Nói thêm về cái module Wifi 2.4hz này:
                        1/ Mình mua nó ở công ty R&P, admin của diễn đàn này đây, mình mua 2 module với giá: 3tr300 ngàn.
                        2/ 1 con PIC18F97j60 hình như >150k
                        3/ 1 EEPROM 25LC1024, con này là đỉnh cao nhất luôn rồi, vì mình là nó y chang 1 trang website lớn, chứa hình ảnh, thông tin rất nhiều.
                        Mua hết < 100k(hình như ~ 90k/1con)
                        4/ Bo mạch mình làm ở Kha thành hết >400k
                        5/ LCD và 1 số phụ tùng khác: 200K~
                        Nói sơ qua cho anh em biết, vì một số anh em hỏi mình về chi phí để làm, vì lâu quá không nhớ rõ. Ước lượng khoản đó.
                        Như vậy, tổng chi phí cho chuyện nghiên cứu này là: > 4.000.000đ
                        Nếu anh em nào muốn làm, và quan tâm thì có thể email, hoặc nếu đang cần thì mình sẽ để lại cho 1 Module đầy đủ, bán để lấy tiền đóng tiền nhà:
                        1/ Mình sẽ gởi cho 1 module Thu/ Phát Wifi 2.4ghz- Module này cty R&P chính hảng từ Microchip về cho mình mất 2 tuần.
                        2/ Bo mạch in để đặt làm,. vẻ bằng Orcad, mạch này chạy rất OK, có 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản điều khiển 3 bóng đèn 220v qua Laptop dùng module Wifi này.
                        3/ Mấy cái Đỉa CD video quay cách ứng dụng và sử dụng lúc cho mạch chạy thành công. Đã test rất ngon, rinh cái mấy Laptop ra quán cafe, truy cập vào cái module này để ở trong phòng trọ cách 30Met, phát ầm ầm.
                        4/ Code chương trình viết dùng C
                        5/ Chỉ cho cách edit tạo website để update nội dung theo ý mong muốn.
                        6/ Tặng 1 con 25LC256, con này cũng có code hỗ trợ luôn, vì mình làm 2 version. 1 version cho 25LC1024- dung lượng Megabit, và 1 version 25LC256.
                        Tặng 1-LCD 16x2. Cái này có thể nhập 1 nội dung ví dụ "Hân Hạnh Kính Chào"....---> Truyền từ Laptop xuống LCD 16x2 này.
                        7/ Tặng 1 con PIC8F97j60. Con này mình cũng mua bên R&P, còn mới 100% chưa xài.
                        8/ files bo mạch, sơ đồ, code chương trình cho các version, files HTML cho webserver, CD phim quay lại & hướng dẫn một số về module này.
                        9/ Một số tài liệu bằng tiếng việt mình biên soạn tổng kết quy trình làm board này: Cách cấu hình, lưu ý, sự cố,.....
                        Giá: > 2TR500. - Anh em nào hảo tâm thì đưa luôn 3TR(sinh viên thì có thể kỳ kèo cho chút ít), để mình qua R&P mua đồ khác về nghiên cứu tiếp
                        Vì hiện tại mình mới mua 1 số chip PIC18F14K50 của R&P để làm GPS nên cũng đang cạn túi rồi, nên bán-bán- bán.
                        Anh em lưu ý _1: Mình chia lại ko có nghĩa là mình chán & ko làm nó nữa nha. Chẳng qua đang chuẩn bị đóng tiền nhà, hihi.
                        Chứ PIC thì mình rất thích nhá. Chia lại để anh em làm, và cảm nhận sự sung sướng điều khiển qua Wifi máy laptop.
                        Anh em lưu ý _2: Cái này anh em muốn nghiên cứu mà lại đi nghiên cứu chay thì kết quả không có gì để mà xem, để mà đánh giá, vì nó ko để mô phỏng được, nên anh em nào không đủ khả năng mua cái linh kiện về làm, thì tốt nhất đừng bận tâm- vì lý thuyết vẫn là lý thuyết, vì trong ứng dụng này không cách chi mô phỏng được. Mình nói vậy chẳng qua là để rào bớt, hạn chế , mấy anh em sinh viên email về hỏi rất nhiều rồi không làm cũng rất nhiều---> thì mệt mình.
                        Do đó, anh em nào có module trong tay, thì mình rất sẵn lòng tư vấn & giúp đở cho mấy chỗ khó hiểu.
                        Tuy nhiên, mình đảm bảo 99% là với bộ linh kiện mà Mình chia lại với giá 3Tr,anh em làm chắc chắn là chạy thôi.
                        Liên hệ: mohandien@gmail.com
                        Mình ở tại: 268 Lý thường Kiệt F9-Q10
                        Anh em gởi mail và để lại số đthoai nếu muốn có 1 bộ như đã nói trên.
                          Anh ơi! Em cũng đang làm đề tài tương tự như của anh mà em sai vdk AT89c51 và hai Module HM-TR/TTL không giao tiếp với máy tính.Đề tài chỉ yêu cầu là điều khiển ba bóng đèn ở khoảng cách xa bằng tín hiệu sử dụng module trên,và hiển thị trạng thái của 3 bóng đèn qua LCD
                          Mong anh giúp dùm em!
                          email : nguyenduyson2009@yahoo.com.vn
                          Em chân thành cám ơn anh!
                            Mạch thu phát song công 900Mhz
                            Đây là mạch thu phát song công 900Mhz
                            Điều khiển được 8 thiêt bị, tuy nhiên demo 4 thiết bị thôi
                            1/ Hình ảnh
                            2/ Sơ đồ mạch
                            3/ files PCB bo mạch4/ code nạp cho master & slaver
                            4/ code chương trình cho con master & slaver
                            Module Thu/Phát Master
                            Module Master & Slaver
                              code master &amp; slaver.zip
                              sodo.zip
                              MoHanDien Tìm hiểu thêm về MoHanDien
                                20-02-2025, 11:52
