Router không lên nguồn
  • Router không lên nguồn
    vì là người mới nên không bik post bài ở đâu.tình hình là em có 1 router D-Link WR941ND và một em modem do nguồn điện của em router là 9v và modem 12v.nhưng khi thoát ra vệ sinh lại e lai cẳm nhầm vị trí 2 cái trên.giờ hình như em router chết nguồn rồi. đèn không lên gì nữa .liệu giờ có sửa được không ?Rất cám ơn mọi người đã quan tâm
    đây là hình bên trong của em nó : Bác nào bik sửa thì bảo em nhé. e thay linh kiện bên trong của nó ..bộ cấp nguồn nó nằm ở vị trí nào vậy.liệu có chết ic hay gì gì đó liên quan đến nguồn có thể thay được không? cám ơn các bác trước
    router bị hư thì chỉ có cách là mua cái mới. Nếu biết sửa thì kiếm đồ thay cũng khó.
    Mãi đi tìm vàng.
      IC nguồn là 2 con ic dán 8 chân nằm giữa phía bên tay phải gần đống tụ và cuộn cảm đen sì đó. Nhiều khả năng là đi ic nguồn này. Bạn thử đọc tên của 2 con này xem tên là gì ? Thường thì khó kiếm lắm
      Thất nghiệp :(
        tên của em nó là 4228GM 947024 và AP712 MM22P
        đến hôm nay thì em modem cũng ra đi rồi bác à.em tháo ra xem thì có 1 con tụ to lắm ko bik có phải chết con này không? vi giờ cắm điện vào đèn PWR sáng nháy nháy thôi.đèn LAN sáng con DSL đen thui.
        hình của em nó đâyClick image for larger version
        . Bác fireman có cao kiến nào chỉ cho em ko?
          Con ap712 là ic giao động còn con 4228gm là Fet đôi. Nếu bạn không biết cách đo đạc thì rất khó xác định hư hỏng phần nào.
          Còn con modern bạn có chắc là đường dây Line điện thoại của mình không bị đứt ở đâu chứ ? Thử modern khác xem có lên DSL không ?
          Thất nghiệp :(
            Hjx hjx.sau mấy ngày ko có mạng e quyết định mua con tenda mới rồi.giờ có mạng và wifi mà lại rẻ hơn cục phát dlink cũ....e nó 1củ đấy chết e tiếc quá...hu hu
              Chưa gì đã bỏ cuộc thế ? Nếu ở Hn bạn thử mang qua mình xem có cứu vãn được không ?
              Thất nghiệp :(
                Nguyên văn bởi nxh126 Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]35984[/ATTACH]
                hình của em nó đây[ATTACH=CONFIG]35985[/ATTACH]
                ROUTER NẾU KO NHÂM dùng điện xoay chiều.khi bạn cắm điện 1 chiều của modern thì đâu tiên mấy con diode của router chết trước .kiểm tra mấy con diode đầu nguồn xem có chập chết gì ko rồi thay đi nhé
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                  Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                  Linh tinh ! Router đang dùng điện xoay chiều mà cắm điện 1 chiều vào chẳng ảnh hưởng gì cả !
                  Ngược lại nếu đang dùng điện 1 chiều mà cắm xoay chiều mới chết thôi.
                  Thất nghiệp :(
                    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                    chuẩn em nhầm.bị bác bắt bài phát biểu linh tinh quá
                    Web :
                      1. ban kiem tra nguon vao wa cac diode vao IC regu ? thuong cam lon nguon thi may anh nay die truoc.
                        Bác fireMan ở chỗ nào hn vậy.Hôm nào em lên hà nội thì e qua.chứ e ở HL. nhưng cũng hay lên.
                        @ phuctrong76 . Bác có thể chỉ vào hình của em xem.các diode và ic regu bác nghi là die là các nào không bác.
                          bạn nào có tài liệu về cách sửa phần cứng của Router TP-Link , speedy hay Siemens thì cho mình xin với.thanhks các bạn trước nhé
                            cách đơn giản và hiệu quả nhất đó là đi độ nguồn.
                            cách này trước mình cũng hay làm.đó là bạn ra chợ trời mua lấy 1 cái modem hoặc switch hoặc ap cũ,loại rẻ nhất.bảo ng ta thử cho lên nguồn là dc ( giá ko hơn 100k)
                            sau đó mang về cưa phần nguồn của nó ra cấy vào cái ap hỏng của mình là xong.
                              Hỏng lẻ cái "rao tơ" cả năm nay mà chưa giải quyết xong? Lạ thật!
                              Chúc vui.
                              nxh126 Tìm hiểu thêm về nxh126
                                hôm nay, 07:44
