Ai hứng thú về SMS và GPRS thì xin góp ý.
    Hi, bác Gauxam
    Nếu bác ở Hà Nội thì bác ra chỗ công ty Farindo, 13 Trần Hưng Đạo ấy. Họ có bán modem GSM/GPRS Wavecom đã đóng gói đầy đủ rồi đấy, không phải làm gì sất, chỉ lập trình thôi. giá là ~230$.
      Thanks bác thuanpv, em sẽ đến đó thử xem.
      Bác nào có tài liệu tham khảo về lập trình SMS GPRS và GPS thì cho em xin với, thanks các bác nhiều lắm.
        Chào gauxam,
        Bên cty tôi cung cấp 2 lại modem GSM:
        - Maestro 100 GPRS: có tính năng TCP/IP, hoạt động dựa trên module Q24 của Wavecom, M100 có thể lập trình được, có cổng RS232 và 2 chân data. Loại này giá bán khoảng (hàng mẫu) 272$ gồm: modem, anten, cáp RS232
        - Fastrack Supreme 20: gồm card GPS, có cả GPRS rất phù hợp với các ứng dụng di động như quản lý đoàn xe, taxi. Hoạt động dựa trên module Q2686 của Wavecom, có thể lập trình đc, có tập lệnh riêng cho GPS. Gồm cổng: RS232, USB, IO 16 chân, GPS.
        Bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm. Bác ở Hà Nội hay HCM thì liên lạc:
        Hà Nội
        13 Trần Hưng Đạo
        Khương: 0986 616 999 khuong.fts@farindo.vn
        HCM
        6 Phùng Khắc Khoan
        0902 911 911 - telecom@farindo.vn
        Cám ơn bác đã quan tâm
          Trong cái Phone GPhone mà VNPT đang quảng cáo có cái GSM module. Nó có dạng 1 miếng bé xíu. Mình đang có 1 tấm của Skywork. Nhân của nó cũng là arm9. Giá của nó cũng rẻ, dưới 50usd cả máy. Nếu tận dụng được thì sẽ giảm giá rất tốt, khi mà GPhone khuyến mãi với mức gần như free. Có tới gần 100K máy cơ mà.
          ! ! you can win if you want ! !
            Nguyên văn bởi anhtuan133 Xem bài viết
            bạn có thể dùng module đó để tiết kiệm chi phí khi mua 1 module (VNPT khuyến mại) nhưng:
            1. Vẫn cần 1 MCU ngoài để lập trình, ko can thiệp đc vào con ARM9 đó.
            2. đây là module rẻ tiền dùng cho máy điện thoại, về độ bền thì cần phải kiểm chứng khi dùng với các ứng dụng trong công nghiệp.
            3. Nếu mua để phát triển từ 50-100 module thì chi phí ko rẻ hơn giải pháp dùng module chuyên nghiệp.
            4. Các bác nào đã dùng rồi cho ý kiến ...
              Mình cũng đã từng làm về GSM và GPS. Nói chung là các module này sử dụng khá dễ dàng, đều dùng chuẩn giao tiếp uart. Module GSM dùng tập lệnh AT, bạn có thể mua module wavecom ở VN mình. Sau đây là một số hình ản về các module đó (module GSM k có hôp, module GSM có hôp, module GSM/GPS tích hợp).
                Pác có thể gửi sơ đồ nguyên lý của cái module GSM ( hình đầu tiên ấy ) để anh em tham khảo bác kết nối như nào được không( nếu bác gửi sơ đồ mạch in luôn thì càng tốt), em cũng mới tìm hiểu về vấn đề này, còn nhiều điều chưa biết, mong các bác chỉ giáo thêm !
                Thanks !
                  GSM của Nokia
                  Em đang làm về cái này , vừa mua được cái Nokia 3210 cùi bắp về định làm nhưng mấy cái chân để kết nối với VĐK hay PC nằm trong thân máy(tháo nắp pin ra thì nhìn thấy mấy cái chân này).Không biết ngoài trường có bán loại cáp dữ liệu nối với mấy cái chân này không ?
                    Thanks. Bác hutieumaizo, cho số điện thoại điện thoại hoặc email. Anh em offline một bữa. Nói chuyện dễ hơn.
                      Thế đã có ai thử qua MAESTRO của Pháp chưa , hiện tại đang test thử con Sam với con G2403 cũng đc nhưng nghe ông anh bên Mobifone nói MAESTRO hết xãy mượn test ko cho , nhìn demo cũng ko đc bác nào biết cho em xin cái thông tin chi tiết sp nào !
                        Con MAESTRO hoặc con SAM (của Úc ?) đều như nhau cả vì trong ruột của nó đều sử dụng chip của wavecom (Pháp), bạn ko ần test tren con đó làm gì vì nó tương tự.
                          Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bác ạ, chỉ cần con SIM300CZ giá khoàng $50 là ổn rồi,
                          còn bác muốn có luôn GPS thì dùng con SIM508 giá khoảng $140.
                          mua Module GSM có phụ kiện antena, sim holder,... đi kèm nhé bác
                          Linh kiện này ở công ty ADA phân phối, bạn có thể mua qua mạng được luôn.
                          Cheers
                          • #28
                            luồng này hay quá nhưng sao lại ngưng rồi nhỉ, mong các cao thủ chỉ giáo thêm. Hiện em đã làm xong một project để học hỏi về điều khiển thiết bị và giám sát bằng SMS của Phone Modem. Đang định làm thêm 1 project khác có thể quản lí một phân xưởng qua camera và giám sát bằng Phone qua MMS. Hiện Phone Modem ko thể đáp ứng được các yêu cầu trên(do đang tận dụng Phone cũ) nên chuyển hướng mua GSM/GPRS Modem để thực hiện. Nhưng có nhiều thắc mắc như:
                            1-Modem GSM/GPRS nào rẻ mà hỗ trợ tập lệnh AT hoặc SMS MMS toolkit?
                            2-Nơi nào cung cấp sản phẩm uy tín?
                            3-Công ty nào nghiên cứu về ứng dụng trong công nghiệp(xin 1 chân)?
                            4-Đọc kĩ rồi nhưng vẫn thắc mắc về GPS modem và GPRS/GSM Modem cần MCU là sao?
                            5-Bác nào đã có kinh nghiệm làm về GPS và tập lệnh phổ biến để điều khiển là gì?
                            Rất cảm ơn và mong hồi đáp
                            01226789221 (Kiên)
                            (đang cập nhật)
                            Yahoo: trongkien86
                            • #29
                              - Bác cứ tìm con Modem nào dùng chip warecome ( Maestro, SAM,...) là hiểu lệnh ATcommand hết.
                              - Bạn có thể qua công ty A.D.A chuyên cung cấp thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực này. Tôi thường mua linh kiện ờ đây thấy OK về giá cả, chất lượng.
                              • #30
                                Mình cũng đang quan tâm về GPS.
                                Có bạn nào có tài liệu về ứng dụng GPS vào điều khiển Robot di động thì share lên với nhé.
                                Thanks !
                                hutieumaizo Tìm hiểu thêm về hutieumaizo
