Nguyên văn bởi Toan.Lv
Ai hứng thú về SMS và GPRS thì xin góp ý.
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtỒ, Thân mến, cái này cũng tùy thôi. Con Q24 thì không nhớ rõ lắm. Nhưng mấy thằng của nợ SIMCOM thì không nhất thiết phải dùng bắt tay phần cứng, dùng 3 dây (TXD, RXD, GND) vẫn chơi được GPRS tốt (mỗi tội hơi chậm).
em sử dụng modem wavecom ,và trong quá trình test bằng công cụ hyper terminal và serial port monitor của ccs thì thấy trong quá trình truyền nhận dữ liệu 2 dây RTS và DTR là có được sử dụng , vậy sử dụng thế nào , và ghép thế nào vào mạch........hay cứ nối với 2 chân của vi điều khiển là xong......
vấn đề tiếp nữa là ......tại sao test bằng hyperterminal thì em ko gửi lệnh được đến cho pic, nhưng dùng serial port monitor thì đáp ứng hoàn toàn ok
có phải trong hyper terminal (tắt chế độ echo local) khi kiểm tra modem , mình gõ 1 phím thì modem trả về phím đó luôn? khi test modem thì lệnh mình gõ gần như là liên tục, nhưng khi test với pic thì ko thể gõ liên tục được ....mà nó cứ đờ đẫn từng phím một là bị làm sao ...phải chăng là do nối thiếu dây...??
Hệ thống Thu thập dữ liệu (datalogger) qua mạng GSM/GPRS
Chào các bạn,
Thấy các bạn thảo luận về ứng dụng dùng GSM/GPRS mình cũng xin giới thiệu với các bạn các ứng dụng của cty mình (Bavitech) :
- Hệ thống thu thập dữ liệu Datalogger của hãng Technolog : dữ liệu là các giá trị đo (áp lực, lưu lượng , pulse, 0-5V, 4-20mA...) được thu thập bằng bộ thu thập dữ liệu gắn gần đó, trong bộ này có gắn sim điện thoại, sau đó bộ này gởi dữ liệu về máy tính trung tâm qua mạng GSM/GPRS.
ví dụ các bạn download file sau về xem sẽ rõ hơn :
http://www.bavitech.com/index.php?op...=38&Itemid=362
http://www.bavitech.com/index.php?op...=93&Itemid=362
http://www.hiendaihoa.com/automation_detail.php?id=5514
Mọi thắc mắc xin liên hệ :
nguyenthacban@gmail.com
(có thể nhận sinh viên nghiên cứu đề tài tốt nghiệp or thực tập, đồ án về vụ này)
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtỒ, Thân mến, cái này cũng tùy thôi. Con Q24 thì không nhớ rõ lắm. Nhưng mấy thằng của nợ SIMCOM thì không nhất thiết phải dùng bắt tay phần cứng, dùng 3 dây (TXD, RXD, GND) vẫn chơi được GPRS tốt (mỗi tội hơi chậm).Thiết bị định vị ,hộp đen :
Nguyên văn bởi lhq Xem bài viếtHix ! SIMCOM sài cũng ok mà! Sao bác chê dữ vậy?
À mà cái này là quan điểm cá nhân thôi. Tôi thích gọi nó như thế. Và lí do của tôi là như thế. Có thể tôi hơi cực đoan một chút. Điều này không xúc phạm bạn chứ.
các bác ơi,máy cái modern GSM/GPRS sau khi kết nối với PC dùng tập lệnh AT thì có thể sent và nhận được tin nhắn, cũng như quản lí được danh bạ và cuộc gọi
nhưng cho em hỏi là có thể sử dụng GPRS giống như ở điện thoại di động bt, tức là khi PC mình ko có kết nối internet thì mình có thế lướt web, tải hình ảnh hay tải game qua modern ko ah ( tất nhiên là sim mình có đăng kí dịch vụ GPRS rồi )
và nếu có thì các bác có biết làm như thế nào ko chỉ dùm em với, em đang làm bài tập lớn về đề tài này
Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Tôi đã làm việc với modem GPRS Maestro100 dùng lõi Q24PL001 của Wavecom mua bên chỗ anh Khương công ty Farindo. Nếu chỉ gửi lệnh AT command đến điều khiển gọi điện, nhắn tin... thì chỉ cần giao diện cổng COM 3 dây thông thường là đủ. Nhưng nếu muốn kết nối GPRS và truyền dữ liệu thì cần thêm ít nhất một chân nữa hình như là RTS vì chế độ dữ liệu có yêu cầu bắt tay phần cứng.
Thân mến,
em đọc ở đây http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-...and-signal.htm thấy ghi là chân RTS ứng với chân số 7 của loại 9 pin, hoặc chân số 4 của loại 25 pin
cái cổng com của em thấy có 15 lỗ, không biết là loại nào
mong được các bác giúp đỡ, thanks.
Nguyên văn bởi ltrkhanh Xem bài viếtAnh nào có thể chỉ cho e cách làm SMS vói Warecom ko?
Giống nhu dịch vụ nhán tin chọn đáp án trả lòi đến tổng đài.
Tổng đài sẽ nhán tin trả lloif lại.
Em cảm on các anh!
AT+CMGF=1
AT+CNMI=1,2,0,0,0 (tùy chọn này bạn phải xem trong guide của từng loại modem)
AT+CMGS="so_dien_thoai"
>nội dung tin nhắn, cuối cùng ấn ctrl+Z để gửi là ok
(ctrZ có mã ascii là 26= /0x1A)
Nguyên văn bởi secmask Xem bài viếtchào bác Toàn, em đang học làm chương trình cho nhưng mà phần điện tử thì em gà quá, việc gắn chân RTS(Request To Send) là làm thế nào hả bác?. Em chỉ biết gắn cái dây cổng com vào máy tính và dùng gửi nhận tin nhắn được rồi, nhưng kết nối gprs thì chưa được.
mong được các bác giúp đỡ, thanks.01226789221 (Kiên)
(đang cập nhật)
Yahoo: trongkien86
Đây không phải là cổng VGA mà là cổng COM 15 chân của các modem GSM dòng Fastrack hoặc Maetro... Các bạn có thể tìm thấy sơ đồ chân của nó trong User guide của các modem tương ứng. Cổng này ngoài các đường giao tiếp RS232 còn có một số chân chức năng khác như RESET, BOOT, các chân cho audio...
@secmask: Dự án của em làm đã gần xong chưa
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
