Nguyên văn bởi trongkien86
Ai hứng thú về SMS và GPRS thì xin góp ý.
Nguyên văn bởi herrtien Xem bài viếtDùng module GSM TC35i, giá rẻ hơn nhiều.
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtBạn có thể nói rõ thêm một số thông tin về việc bạn đang làm, ví dụ model của modem bạn đang dùng, ý định làm của bạn thì mọi người mới giúp bạn được chứ. Có lẽ bạn đang muốn gửi dữ liệu từ modem về server qua TCP/IP?
Mình đang dùng Modem SAM2W InterCell.
Mình cần tìm các lệnh AT command để có thể làm việc trên Hyper Terminal qua đó có thể gửi một string bằng các kết nối GPRS (ở phía modem) đến máy tính của mình, trên máy tính của mình có chương trình socket TCP/IP luôn lắng nghe kết nối!
Mình cũng đã thử nhiều lệnh
AT+CGDCONT=1,"IP","APN"
// Xin hỏi APN ơ đây mình để là m3-world vì mình dùng SIM vina.
AT+CGQREQ
AT+ CGACT=1,1
Vấn đề mình gặp phải là mình chưa hiểu được phải dùng thứ tự các lệnh như thế nào để có thể gửi được một string (text) bằng GPRS.
Mình đã thao tác thành công việc gửi SMS đến 1 thuê bao khác.
Rất mong các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo giúp mình!
Mình không dùng modem SAM nên không thể tư vấn cho bạn từng lệnh được. Nhưng các modem đều có cách kết nối và gửi dữ liệu gần giống nhau:
- Tạo kết nối GPRS ( bạn phải cài đặt các thông số APN, user name, pass...)
- Tạo TCP client socket để kết nối với sever
- Chuyển sang chế độ data để gửi dữ liệu
Bạn đọc trong userguide hoặc tập lệnh AT đi kèm modem sẽ có các ví dụ tương tự để bạn thực hiện
Nếu bạn phát triển ứng dụng thực tế thì nên dùng các modem của Sierra Wireless, có thể lập trình ngay bên trong modem và hỗ trợ rất mạnh về TCP/IP và các tính năng khác như GPS...
Cần hỗ trợ gì bạn liên lạc với mình qua mail nhé quangtn82@gmail.com
Nguyên văn bởi phuongnt Xem bài viếtGiá bao nhiêu và mua ở đâu nhờ bạn chỉ giúp? Cám ơn nhiều.
Địa chỉ: Số 100/ 381 - Nguyễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: (+84) 73016942
Email: ecapro.co.ltd@gmail.com
Website: www.ecaprovn.com
giá là 625K 1 chiếc nhưng về bạn phải làm nguồn và rất nhiều thứ khác nữa!
Mình đang có yêu cầu truyền số liệu giữa hai máy tính bằng modem GSM/GPRS, mình đã đầu tư 02 bộ modem GPRS InterCel SAM 2W, dùng SIM Vinaphone. Mình dùng Hyper Terminal để truyền dòng Text giữa 2 máy tính, khi chạy lệnh ATDT<nnn> để nối thì giữa 2 modem chỉ OK, không CONNECT. Mình không biết cách thiết lập chức năng GPRS cho con modem này.
Các Bác có kinh nghiệm về vấn đề này giúp mình với nhé.
Mình làm gui sms điều khiển thiết bị.
Mình đang tận dụng cái dt vnpt.( HUAWEI MODEL:ETS3023),nó có 1 cổng usb, nhưng không biết kết nối với pc cũng như vxl(pic) như thế nào,mình nghì dùng cáp usb to com,một đầu nối vào đt một đầu nối với cổng COM máy tính,hay trích ra chân Tx Rx GND nối với vxl đc không? bạn nào biết thì chỉ cho mình nha. Hay là dùng cái dt home phone của viettel cũng đc ,mình thấy nó có cổng COM đó. Thanks trc
hello ae,mình đang nghiên cứu về điều khiển robot qua modem gsm/gprs nhưng vì điều khiển robot cần nhiều lệnh nên ko thể nào dùng sms để truyền lệnh đi được nên mình định dùng đến gprs nhưng lại ko biết cái modem của minh là của hãng nào nên ko biết cách cấu hình gprs cho nó như thế nào nữa?
anh em nào biết thì chỉ giúp cho mình cái !
chẳng hạn cấu hình trên con simcom khác gì với con wirecom??
cảm ơn nhiều!
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
