hiện tại em đang có 1 con Nokia 6030, em muốn tìm chân TX, RX của module GSM. bác nào biết chỉ cho em với, hoặc biết có thể tra ở chỗ nào cũng dc ạ. em xin cảm ơn
Ai hứng thú về SMS và GPRS thì xin góp ý.
Nguyên văn bởi kquyen_cnt Xem bài viếtChào các bác.Em cũng đang nghiên cứu vấn đề này.Sắp tới ra tết em cũng làm đồ án.Mong sẽ được các bác chỉ bảo(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
