Gửi và nhận message thông qua vi điều khiển.
  • Gửi và nhận message thông qua vi điều khiển.
    Mình đang có một modem SMS có thể giao tiếp với các thiết bị phần cứng khác thông qua cổng RS232. Theo nhiều luồng khác thì ta có thể dùng tập lệnh AT của PC để gửi và nhận tin nhắn. Nhưng do tính chất đơn giàn hóa hệ thống, mình muốn dùng VDK thay cho PC
    Bác nào đã từng làm vấn đề này với con PIC (mình nghĩ dòng VDK này đủ mạnh để giao tiếp với SMS modem), xin cho mình chút kinh nghiệm. Xin đa tạ!
    Cần gì phải modem cho nó phi ra
    bạn có thể làm như thế này
      Bạn đã làm xong cái project này rồi à? Thật bái phục.
      Trong sơ đồ bạn dùng con Ericson. Nếu dùng các dòng điện thoại khác có được không? Ban có thể gợi ý cho mình được không, mình đang rất cần mạch này.
      địa chỉ email của mình là nguyen_duythanh208@yahoo.com. Hi vọng chúng ta có thể liên lạc với nhau.
      Mình cám ơn bạn nhiều.
        Nói chung thì các máy điện thoại đời cũ đều có thể làm được (Nokia thì hơi rắc rối một chút)
        Làm cái này cũng không phải ghê gớm lắm, bạn cần tìm hiểu một chút về giao thức ghép nối, AT command, SMS PDU mode.
        email : lecongcuongbk@yahoo.com
          project của mình là dùng điện thoại như làm SMS remote control. VDK sẽ nhận data qua cổng RS232 dưới dạng một chuỗi kí tự có nội dung của tin nhắn. Sau đó sẽ phân tích chuỗi kí tự này theo một định dạng có sẵn để truyền đi tín hiệu điều khiển. Mình hi vọng là con PIC đủ mạnh để làm việc này.
          Board mạch trên của bạn có chức năng gì vậy?
            Không có vấn đề gì cả ! Mình dùng 16F877A và dùng hết khoảng 1 nửa tài nguyên thôi
            Cái board đấy là đồ án môn học thôi : Điều khiển và thu thập số liệu sử dụng SMS
            cCó cả hai chiều : Điều khiển và thu thập , (ở đây mình thu thập nhiệt độ để demo)
              mình cũng đang dùng con 16F877A, hi vọng bạn có thể chỉ giáo cho mình. Mình cám ơn nhiều.
                Nguyên văn bởi david Xem bài viết
                Không biết máy Nokia thì có gì rắc rối , có phải bạn nói đến việc một số máy Nokia không đưa các chân data ra ngoài mà nằm trong thân máy khồng ?
                Nếu tôi dùng SMS TEXT MODE thì vẫn được đúng không ? Hay bắt buộc phải là PDU MODE , vì tôi thấy PDU có cái phần kiểm tra lỗi nó rắc rối quá .
                  Nguyên văn bởi saobanmai Xem bài viết
                  Đa số các máy mobile đều ko hỗ trợ TEXT Mode, bạn có thể view source code của trang này để biết cách chuyển sang PDU Mode nhé
                  http://stud.usv.ro/~amurariu/SMS%20and%20PDU%20format.htm
                  Mình khuyên bạn ko nên dùng Nokia, hơi bị khó gặm đấy, đây là website về cable DLR3 cho con Nokia 6210 (hỗ trợ TEXT mode), mình đã thử nhưng ko thành công:
                  http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html
                  Cuối cùng cũng phải dùng con made in VN T28 ở trên, nói chung dùng để demo và chơi chơi thôi thì đc, thực tế thì người ta toàn dùng Modem (mình có thằng bạn bên iNET (sms.vn) nên mình biết rõ vđ này).
                  dtnguyen Tìm hiểu thêm về dtnguyen
