Chào anh chị. Em đang muốn làm đề tài tìm hiểu nâng cấp mạng từ IPv4 lên IPv6. Em chưa biết bắt đầu từ đâu, vốn hiện có của em mới chỉ là những kiến thức cơ bản về IPv4 học trên lớp. Các anh chị có thể cho em xin tên một số tài liệu cần thiết được không: các RFC, phần mềm mô phỏng cấu hình địa chỉ và cách hoạt động v.v... Cảm ơn anh chị nhiều nhiều ạ!
IPv4 và IPv6
Nguyên văn bởi bkpro90 Xem bài viếtChào anh chị. Em đang muốn làm đề tài tìm hiểu nâng cấp mạng từ IPv4 lên IPv6. Em chưa biết bắt đầu từ đâu, vốn hiện có của em mới chỉ là những kiến thức cơ bản về IPv4 học trên lớp. Các anh chị có thể cho em xin tên một số tài liệu cần thiết được không: các RFC, phần mềm mô phỏng cấu hình địa chỉ và cách hoạt động v.v... Cảm ơn anh chị nhiều nhiều ạ!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
