[Tutorial] Module SIM508 dùng cho ứng dụng GPRS
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn kiểm tra lại anten xem
Mong bạn giúp đỡ, vì mình cần biết để xử lý trên server mình viết hay cần xử lý trong thiết bị.
Địa chỉ Server http://www.mediafire.com/download/4vkemc8z7wdm88v/
Cám ơn!
Nguyên văn bởi bebeo Xem bài viếtBạn có thể giải thích rỏ hơn được không? Hiện mình đang có 5 thiết bị GPS Tracker N32, khi test thì đều kết nối được đến Server của mình viết nhưng khi gắn cả 5 thiết bị vào xe thì không có thiết bị nào kết nối đến Server cả. Mình chỉ mua thiết bị thôi còn phần mình chỉ viết Server để nhận dữ liệu truyền về thông qua GPRS thôi.
Địa chỉ Server GPRS_Server_THR_TEST.rar
Cám ơn!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtcó nghĩa là bạn xem lại đường kết nối anten GSM của nó, ví dụ lỏng hay tiếp xúc không tốt hoạc bị che khuất quá nhiều. ngoài ra bạn cần xem cả nguồn cấp cho thiết bị xem có ổn ko và có đủ không
Nói chung Server nhận dữ liệu chỉ cần lập trình Socket và chỉ lắng nghe chờ kết nối thôi phải không bạn, không cần phải biết những Tập lệnh trên thiết bị?
Nguyên văn bởi bebeo Xem bài viếtCám ơn bạn rất nhiều!!!
Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtNếu khi chưa gắn thiết bị lên xe đã test gửi về server ok thì nguyên nhân có lẽ không phải do server rồi. Bạn kiểm tra lại nguồn, anten cho gsm va gps xem có vấn đề gì không, nếu thiết bị có cổng usb hay com debug thì gắn vào xem nó bị lỗi gì
Về phần thiết bị thì mình chỉ mua nó thôi bạn à. Mình làm IT không phải là dân điện tử. Việc của mình chỉ viết Server để nhận dữ liệu. (Khi nhắn tin bằng SMS thì thiết bị vẫn trả về thông tin). Không biết bạn có biết cách cấu hình GPRS cho GPS Tracker N32 không theo mình biết thì cách cấu hình là:
Soạn tin nhắn cấu hình
1. Nếu là sim Viettel:
0000 + Khoản trắng + 111 + Khoản trắng + IP, Port, v-internet,,, thời gian truyền về
VD: 0000 111 118.69.192.58,8089,v-internet,,,50
2. Nếu là sim Vina:
0000 + Khoản trắng + 111 + Khoản trắng + IP, Port, m3-word,mms,mms, thời gian truyền về
VD: 0000 111 118.69.192.58,8089,m3-word,mms,mms,50
3. Nếu là sim Mobi:
0000 + Khoản trắng + 111 + Khoản trắng + IP, Port, m-wap,mms,mms, thời gian truyền về
VD: 0000 111 118.69.192.58,8089,m-wap,mms,mms,50
Không biết như vậy có đúng không nữa? Mình mua thiết bị bên Cty Khánh Hội hướng dẫn của họ là chỉ kết nối các chân nguồn thôi. Không có hướng dẫn gì thêm.
Nguyên văn bởi bebeo Xem bài viếtCám ơn bạn.
2. Nếu là sim Vina:
3. Nếu là sim Mobi:
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
