Chào các bác, em có 1 module sim300cz, em vẫn chưa hiểu lắm về quá trình giao tiếp giữa module và 1 webserver. Theo em hiểu thì khi kết nối với server thì các gói tin từ module phải đi qua gateway của nhà mạng, IP mà server nhìn thấy sẽ là IP của gateway đó. Nhưng trong manual của nó có lệnh AT+CIFSR dùng để lấy IP của device, lệnh này lại chỉ hoạt động sau khi đã connect thành công tới 1 đối tượng nào đó. Vậy IP mà em lấy được này là IP của gateway hay là của device, liệu có thể dùng IP này để connect tới device hay ko?
[help] IP của module SIM300
Tức là sau khi client connect với server rồi bác mới truyền data về phải ko ạ. Hay là bác khởi tạo lại kết nối mới từ server tới client? Em vẫn ko hiểu cấu trúc mạng GPRS cho lắm, có phải nó giống như cái mạng LAN lớn ko ạ, bác nào rành vụ này vui lòng chỉ em phát. Thanks.Chuyện nhỏ như con thỏ,bắt thỏ mới là chuyện lớn!!!
Từ server làm sao kết nối tới client được. Khi client kết nối tới server thì có IP (IP này khác với IP trả về của lênh AT+CIFSR), mình send data theo IP đó thì thiết bị vẫn nhận chuẩn. Đúng là chỗ này cũng hơi mơ hồ. Mới test với 1 chục thiết bị kết nối một lúc, ko có IP trùng nhau nào cả bạn ah
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
