Tôi đang làm đồ án môn học về TCP.IP ,VoIP . Hiện tôi chưa có nguồn tài liệu lớn, chỉ là những bài sơ lược,xin cho hỏi nguồn tài liệu để làm đồ án này và phần code chương trình mô phỏng viết bằng Visul C.
Hỏi về TCP/IP, VoIP và các chương trình mô phỏng bằng Visual C
Nguyên văn bởi alibobone Xem bài viếtTôi đang làm đồ án môn học về TCP.IP ,VoIP . Hiện tôi chưa có nguồn tài liệu lớn, chỉ là những bài sơ lược,xin cho hỏi nguồn tài liệu để làm đồ án này và phần code chương trình mô phỏng viết bằng Visul C.
Nếu chỉ mô phỏng VoIP đơn thuần thì dùng open source cài Asterisk
Còn nếu không cài GNS3 mô phỏng VoIP của Cisco
bạn nói rõ dự định của bạn xem mình giúp được j` ko ha. Không thì lên google search có mấy cái dự án mã nguồn mở về SIP, ... các thứ đấy. Mình nghĩ mấy cái đó bạn ngâm cứu làm đồ án môn học cũng được
BR!Cupid1102 = Cupid độc nhất vô nhị
Freeswitch - SIP server ngon hỗ trợ VC đây. Tài liệu thì chịu khó tìm các bài viết ngắn trên wiki của nó & các trang tương tự như voip-info.org.
http://wiki.freeswitch.org/wiki/Installation_Guide
Good luck!Some rights reserved!
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
