-Mình muốn tìm hiểu về phần truyền tín hiệu ko dây nhưng mình chưa biết có tất cả là những hình thức truyền nào.Ai biết giúp mình với (có tài liệu về từng kiểu truyền càng tốt).
Mình cám ơn nhiều !!!
truyền qua đường dây điện nhà AC (protocol là x10). thật ra "không dây" khi dùng dây điện nhà là không phải chuyền dây thêm mà tận dụng/áp dụng những gì hiện có
Còn một phương pháp truyền dẫn nữa đó là WiMAX (dịch vụ Internet băng thông rộng). Nó đặc biệt hữu ích để cung cấp dịch vụ băng thông rộng ở những vùng xa xôi mà giải pháp ADSL và cáp quang là rất tốn kém.
Ảnh hưởng thì tất nhiên là có! Nhưng lợi ích mà nó mang lại thì lớn hơn những ảnh hưởng đó bạn à! Vì vậy không dây bây giờ là giải pháp tối ưu nhất! Bạn ra đường nhìn đường dây điện thoại cố định, đường cáp bạn có hốt ko?
Mọi sóng điện từ đều có hại, vì nó mang năng lượng và sẽ kích thích cho các điện tử dao động theo tần số của nó (đó chính là nguyên tắc lan truyền sóng điện từ). Vì vậy nó sẽ làm nóng các tế bào của các tổ chức sống trong cơ thể bạn. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài thì sẽ gây hại tới các tế bào này. Công suất phát của các thiết bị vô tuyến càng cao thì mức ảnh hưởng càng lớn tới vạn vật. Vì vậy mức công suất phát phải dưới một ngưỡng cho phép để có thể đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đời sống con người. Điều này đã được quy định trong các điều 17 Nghị định 142/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên việc kiểm duyệt xem các đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp có thực hiện đúng điều này hay không thì chưa có mấy. Nhưng do lợi ích mà nó mang lại là không nhỏ nên chúng ta vẫn phải hy sinh cái nhỏ để làm cái lớn thôi!
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
