bạn nói chung chung như thế thì tôi thật sự không biết là bạn muốn gì. muốn tìm hiểu về nguyên lý truyền hình màu hay là muốn tìm mạch giải mã màu hay là ... bạn cần nêu chi tiết hơn.
Em học môn VIDEO truyền hình mà. Em có hiểu gì đâu. Bác giúp với!
hệ pal (phase alternative line ) có nghĩa là thay đổi phase theo từng dòng khi truyền
bạn hiểu như thế này nhé
ba tín hiệu R,G,B qua am trận màu sẽ tạo ratín hiệu Y(tín hiệu chói, có phổ tần số tuỳ theo tiêu chuẩn 6,2mhz ), hiệu số màu R-Y và B-Y
sau đó tín hiệu R-Y và B-Y sẽ được điều chế theo kêỉu SAM (diều biên vuông góc)
thành tín hiệu Um và Vm sau đó tín hiệu Vm sẽ đuc đảo phase mỗi 90 khi truyền còn phase của tín hiệu Um được giữ nguyên
cách truyền như vậy sẽ tránh được hiện tượng sai phase tại máy thu do đó sẽ không dẫn đến sai màu
Quê Hương là gì hở mẹ?
mà cô giáo bảo phải yêu
mà ai đi xa cũng nhớ nhiều...
nếu bạn học môn Video truyền hình thì phải biết thêm về hệ PAL, NTSC, SECAM (analog), ITU-R BT-601, ITU-R BT-656(digital). thật là khó khi tóm gọn môn học vào trong bài viết trên diễn đàn này. bạn phải biết về Nguyên lý quét hình, lý thuyết ba màu, sơ đồ khối hệ thống truyền hình màu, bộ lập mã màu và giải mã màu. bạn có thê tham khảo sách của tác giả ĐỖ HOÀNG TIẾN & VŨ ĐỨC LÝ(BKHN) để biết thêm về lý thuyết và nếu muốn hình dung hệ NTSC và PAL khác nhau như thế nào thì hãy bật công tắc của DVD player (VCD player), lựa chọn tính năng chuyển đổi giữa hệ PAL và NTSC, và quan sát thật kỹ trên màn hình TV(hệ màu trên TV phải đặt ở chế độ Auto). bạn sẽ nhận ra sự khác biệt về màu sắc, biên màu, độ nhấp nháy. khi so sánh lý thuyết và thực tế thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về việc ứng dụng các công thức tính toán. chúc bạn học tốt
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
