Chắc mọi người đều biết Cool Edit là phần mềm chỉnh sửa , ghi âm , thực hiện các chương trình phát thanh ... Mình đang tự học phần mềm này nhưng mà không có tài liệu gì cả .Vậy ai có tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm này post lên giùm mình .Cám ơn .
Phần mềm Adobe Auditinon 3.0 . Giúp tôi với !
Ví dụ như mình muốn làm một chương trình bản tin thời sự 15 phút .Lời nói của phát thanh viên đã có sẵn và mình muốn dùng Cool Edit để biên tập lại : Ghép nhạc hiệu chương trình , nhạc xem giữa các tin , cuối chương trình mình muốn vuốt nhỏ dần âm lượng thì phải thực hiện thao tác như thế nào ? Mong được chỉ giáo .
Nguyên văn bởi phaothu37 Xem bài viếtChắc mọi người đều biết Cool Edit là phần mềm chỉnh sửa , ghi âm , thực hiện các chương trình phát thanh ... Mình đang tự học phần mềm này nhưng mà không có tài liệu gì cả .Vậy ai có tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm này post lên giùm mình .Cám ơn .
- Tô đen đoạn âm thanh cần tạo hiệu ứng nhỏ dần-vào Favoriter:chọn Fade out .
-Tô đen đoạn âm thanh cần tạo hiệu ứng nhỏ dần-vào Efects-Amplitude-chọn Channel Mixer-chọn Average thao tác kéo thanh trược hoặc nhập số vào ô cần sửa đổi.Attached Files
Nguyên văn bởi VinhNhaTrang Xem bài viếtBạn xem file hướng dẫn này xem.
Không biết anh có biết cách di chuyển các file nhạc ở các track không ? Giúp em với .
Nguyên văn bởi phaothu37 Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi làm thế nào để ghét nối các file nhạc lại với nhau .
Mình làm một chương trình phát thanh và cần xen nhạc giữa các tin thì phải làm các thao tác như thế nào ?
Chú ý : Các đoạn nhạc khi gắn với nhau thường có âm lượng không đều nhau - Bạn chỉnh lại cho bằng cách : Vào Effects - Amplitude - Chọn Channel Mixer - chọn Average rồi chỉnh lại cho đều .Last edited by anhthacgian; 26-04-2008, 21:31.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
