Em đang làm đề tài về Phát thanh truyền hình nhưng tìm tài liệu về con NEC PCN-1602SSPH/1 VHF TV TRANSMITTER mà không có, anh chị nào có tài liệu về con này cho em xin với, em chân thành cảm ơn.
Máy phát sóng vô tuyến NEC, 2KW
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
