Nguyên văn bởi thanhhuyen16
Phần thu FM loa phóng thanh xin được giúp đỡ
- 1 like
Mỗi đơn vị viết một loại mã mở các cụm thu khác nhau ... nên tìm đến chính hãng ( chính nơi sản xuất ) cái cụm thu đó mà mua chip thì mới thay và chạy được ( nếu như không muốn viết lại toàn bộ chương trình ).
Chào bác Queduong! Vẫn biết vậy nhưng khổ lỗi cty thì ở xa mà bọn em thì tận miền núi. máy thu truyền thanh thì treo trên cột, ngâm điện 24/24h, mưa gió sét đánh nó đều phải chịu nên hay bị mất điều khiển bác ạ.Em mới mò mẫm vào vấn đề này, muốn tự viết một chương trình cho nó nhưng chưa biết cụ thể. hệ thống của em giải mã DLL dùng DT8807DE. Bác có thể gợi ý giúp em nghiên cứu học tập được không ạ?
Nguyên văn bởi thanhhuyen16 Xem bài viết
Chào bác Queduong! Vẫn biết vậy nhưng khổ lỗi cty thì ở xa mà bọn em thì tận miền núi. máy thu truyền thanh thì treo trên cột, ngâm điện 24/24h, mưa gió sét đánh nó đều phải chịu nên hay bị mất điều khiển bác ạ.Em mới mò mẫm vào vấn đề này, muốn tự viết một chương trình cho nó nhưng chưa biết cụ thể. hệ thống của em giải mã DLL dùng DT8807DE. Bác có thể gợi ý giúp em nghiên cứu học tập được không ạ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
