Anh em ơi cho mình hỏi tí. Nhà mình có cái tivi hiệu MITSUSTAR bị mất remoter. Mình có mua cái remoter đa năng về bấm nhưng không được, Trên bản hướng dẫn của remoter đa năng có ghi rất nhiều mã code cho các dòng máy nhưng đối với dòng máy này thì thấy không có. Nhờ các anh em chỉ giáo cách cài đặt để ti vi nhận tín hiệu của remoter với. mình không biết nhập mã code này vào đâu nữa. Cảm ơn mọi người trước nha! Nếu được hậu tạ sau. hit..
Điều khiển tivi
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
