[Trợ giúp] Mạch giao tiếp LCD qua kết nối VGA.
  • [Trợ giúp] Mạch giao tiếp LCD qua kết nối VGA.
    Chào các bác !
    Em đang làm 1 thiết bị giao tiếp với LCD 17" qua giao tiếp VGA. Thiết bị sử dụng PIC18F4550, thạch anh 20M sau khi xào nấu là 48M (CPU clock là 12M).
    Sau khi điều khiển V_SYNC, H_SYNC, R,G,B theo tài liệu thì màn hình không hiển thị.
    Hiện tại em đang kết nối H_SYNC,V_SYNC trực tiếp vào chân PIC. R,G,B nối tiếp với R=1K rồi vào PIC.
    Do không có thạch anh chuẩn nên đang có 1 chút sai lệch về time (em đã chú thích trong chương trình).
    Sau khi kết nối tầm vài s thì màn hình chuyển về chế độ sleep báo "Go to sleep mode";
    Bác nào kinh nghiệm vụ này chỉ giáo em phát.
    Đây là đoạn xử lý :
    Code:
    #define _XTAL_FREQ 48000000
    #define RED_CHANNEL     PORTBbits.RB0
    #define GREEN_CHANNEL   PORTBbits.RB1
    #define BLUE_CHANNEL    PORTBbits.RB2
    #define H_SYNC          PORTBbits.RB3
    #define V_SYNC          PORTBbits.RB4
    int main(){
        PORTB=0x00;
        TRISB=0x00;
        ADCON1 = 0x0F;
        CMCON |= 0x07;
        RED_CHANNEL=0;
        GREEN_CHANNEL=0;
        BLUE_CHANNEL=0;
        H_SYNC=1;
        V_SYNC=1;
        while(1){
            V_SYNC=0;
            __delay_us(64);
            V_SYNC=1;
            __delay_us(1020);
            for(int i=0;i<480;i++){
                // H sync xuong 0
                H_SYNC=0;
                // Tre 3.747 us (tieu chuan 3.77us)
                __delay_us(3);
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                // H sync len 1
                H_SYNC=1;
                // Tre 1.747 us (tieu chuan 1.79 us)
                __delay_us(1);
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                // Xuat mau Trang ra 640 pixel
                RED_CHANNEL=1;
                GREEN_CHANNEL=1;
                BLUE_CHANNEL=1;
                // Tre 25.415 us de quet het 640 pixel (tieu chuan 25.42us)
                __delay_us(25);
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                // Tat dau ra RGB
                RED_CHANNEL=0;
                GREEN_CHANNEL=0;
                BLUE_CHANNEL=0;
                // Tre 0.747us (tieu chuan 0.79us)
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
                asm("NOP");
            // Tre cuoi chu ky V sync 450us.
            __delay_us(450);
        return (0);
    Đây là ảnh signals timing :
Name:	VGA Timing.png
    Bởi vì màn hình LCD chỉ hỗ trợ vài chế độ định thời rất hạn chế, không "dễ tính" như màn hình CRT cũ. MCU phải chạy đúng tuyệt đối chế độ mà LCD hỗ trợ, nếu không là nó từ chối ngay.
      Thanks bác !
      Em vừa kiểm tra lại thì con LCD tối thiểu là 800x600 mà chương trình đang để 640x480
      duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
