Các bạn cho mình hỏi chút về tăng âm truyền thanh.
  • Các bạn cho mình hỏi chút về tăng âm truyền thanh.
    Mọi người có thể cho mình biết giữa tăng âm truyền thanh dùng trong công cộng và tăng âm dân dụng khác nhau ở những điểm nào, tại sao ở mỗi cụm loa truyền thanh lại phaỉ có thêm một biến áp loa, nó để làm gì và 2 loại tăng âm này có thể đổi chỗ cho nhau đk không. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viết
    về nguyên lý 2ta này giống nhau.nhưng do loa truyền thanh ơ xa tăng âm tín hiệu bị sụt áp trên đường dây.nên mạch cs ra của TA dùng biến áp tự ngẫu nâng u ra cho u cao hơn dể truyền tải----nên ở các loa phải dùng b/ap để hạ áp.
    ĐT:0917.050.886
      Thế thường ở đầu ra loa của amply có điện áp là bao nhiêu vậy bạn
        Tùy thuộc vào trở kháng ra loa và mức công suất sử dụng bác ơi!
        Chúc vui.
          Truyền tài điện đi xa, tránh hao hụt trên dây thì phải thế cao, dòng thấp....cũng như mạng lưới truyền tải điện quốc gia vậy thôi ! Mấy cái định luật vật lý cả thôi....Nhớ lại điện trở suất của vật liệu ....
            đầu ra từ 30V - 120V .
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              Trích Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viết
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              Nó ra 30V trong trường hợp nào 120V trong trường hợp nào hả vittien ơi...
                Tỷ như ra 120v/8 Ohm= 15A
                15Ax 120V = 1800W vậy Ampli nào cũng đạt được công suất đó à
                Và lúc nào Ampli đó cũng cho ra công suất đó hả bạn...
                Bạn là Moderator thì nói gì cũng chuẩn chuẩn tý chứ để cho nền điện tử nước nhà phát triển chứ không nói như thế thì thành Điên.. Tử mất
Name:	bien ap loa truyen thanh .jpg
                  Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                  có thể bác nguyenha7940 chưa làm hay chưa để ý đến dòng ampli truyền thanh thôi !
                  ampli truyền thanh nó khác ampli dân dụng trong gia đình là nó thường có nhiều cửa ra loa để phù hợp với các loại loa có trở kháng 4/8/16 ôm thì dùng với dây loa dài vài chục mét trở lại . nó còn có cửa ra loa vài chục vôn đến 120V có khi đến 240v là dùng để truyền lên mạng dây truyền thanh của xã phường , trường học , bệnh viện . có chiều dài dây loa hàng trăm mét đến hàng Km , mỗi loa sẽ sử dụng một biến áp phối hợp trở kháng vì trở kháng của loa thường từ 8 hoặc 16 ôm nên không thể dùng trực tiếp như bác nghĩ " hình trên là minh họa thông số biến áp phối hợp trở kháng loa đó ." và công xuất loa truyền thanh thường chỉ vài oát đến vài chục oát . không nói đến các loại loa truyền thanh công xuất cực lớn được dùng trong quân đội để tuyên truyền tâm lý chiến và phá hoại đối phương nó thường có công xuất cực kỳ khủng khiếp !
                  VTClick image for larger version
                  ĐT: 0967 403 123
                    Trả lời của viettien 123 luôn là: đầu ra từ 30V - 120V .
                    Vậy mình không hiểu ở đây bạn ctxn52 hỏi điện ra của Ampli và viettien 123 trả lời của là Ampli hay của tăng âm truyền thanh xã mà kể cả tăng âm truyền thanh thì không phải lúc nào nó cũng ra ở mức từ 30V- 120V như vịttiến trả lời có phải không bạn, nó ra mức đó khi có tín hiệu ở đầu vào và công suât ra đạt đến mức yêu cầu còn khi không có tín hiệu vào mà nó vẫn ra ở mức 30V - 120V thì loa truyền thanh đó nó sẽ kêu ra tiếng gì nhỉ....
                    Còn cái biến áp loa truyền thanh bạn đưa ra mình biết cách đây 40 năm rồi .....
                      lý do em trả lời như vậy là bạn ý hỏi ngay từ đầu tiêu đề này và nhiều người đã trả lời cho bạn ctxn52 biết sự khác biệt giữa ampli truyền thanh và dân dụng và bạn ý đã biết lý do tại sao nó khác và bạn ý hỏi đầu loa của ampli truyền thanh nó có áp khoảng bao nhiêu vôn ?
                      ctxn52 ! Các bạn cho mình hỏi chút về tăng âm truyền thanh.
                      ĐT: 0967 403 123
                        ĐT: 0967 403 123
                          Điều khác biệt nữa là ở ampli truyền thanh chỉ khuếch đại dải âm tần trung bình, dải trầm và cao quá bị lọc bỏ vì không phù hợp với loa nén.
                            30 - 120v đó là áp cực đại khi tín hiệu đạt tới mức đỉnh thì đầu ra thứ cấp của biến áp xuất âm có mức tín hiệu điện áp cực đại như vậy chứ không phải cố định là 30v hoặc 120v như bạn vặn vẹo
                            ĐT: 0967 403 123
                              không phải biến áp tự ngẫu , mà là biến áp có 2 cuộn dây .
                              ctxn52 Tìm hiểu thêm về ctxn52
