tình hình là em nó bi đen thui màn hình .em vặn G2 len thì co tia quét ngược .để qua đêm không sử dụng sáng ra bật lên hình ảnh bình thường chỉ được 1 phút là nó cu đen từ từ .từ phải sang trái đến khi đen khi hết màn hình thì thôi.van G2 lên là có tia quét ngược em đã thay ic tông 8375 nhuung vẫn vậy
cần giúp tivi sony KV-j21TF8
Bạn xem trên mạch cạnh con IC trung tần, mạch đằng sau tách sóng thị tần, mach KD thị tần. Nó có thể dò hay khô con tụ hóa nhỏ thôi: nó thường ở vị trí ghép tầng hoặc phân áp., định thiên. Kiểm tra các tụ xung quanh con chuyển mach AV đưa ra mạch KD 3 tia. Bệnh này nằm trên đường tín hiệu thị tần, nếu ở chế độ xem AV cũng bị thì nó bị sau mạch AV rồi. Kiểm tra thêm áp cho các lưới đèn hình.
Muốn sửa con máy đang thuộc bênh chất lượng. Việc đâu tiên là phải kt tất cả các điện áp nguồn cung cấp. ....Nguồn nuôi đủ rồi mới sang cái khác. Bạn tra datasheet con IC xem sơ đồ khối bên trong con IC đó thế nào, phải phân tích mạch điện được mới mong sửa nhanh được, chứ mà cứ thay mò thì oải lắm.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
