pana 21RX-28V
  • pana 21RX-28V
    pana 21RX-28V máy bị co ảnh như hình . hiển thị rõ ràng nhưng hình ảnh lại bị mờ tịt như mất ABL . các bác cho ý kiến sem em nó hỏng gì dòng pân này em ít gặp
    thank ALL
    cao thủ pana ngang qua giúp em phát
      giúp em với vẫn chưa làm gì cả
        Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viết
        thank ALL
        thay con R889 bằng con 8,2 ôm 5w là được.
        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
          con r889 đó là máy om bác nhỉ con cũ bị mất số rồi
          . đo thấy nguồn cấp cho con 5 chân là 3,8v
          thank you
              thank bác . ok rồi khia nào qua hanoi làm li cafe
                Panasonic 21rx28v
                Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                hiển thi tốt có tin hiệu vào mất hình hoặc âm ảnh.
                Bệnh đặc trưng đấy thấy hay hay nhắc lại cho anh ace khỏi quên!đừng chém e nhé!thank cả nhà.
                ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                THỊ XÃ NINH HÒA
                Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                  nhờ các bac giup e con pana nay cua e thấy ảnh và hiển thị tốt, nhung lai bị méo ảnh ở fía dưới, mong các cao thu pân trợ giúp, thank trươc nhe!
                    Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
                    bệnh này mình bỏ lỡ cơ hội 2 lần rồi đó,lần đó mình nhận 2 em pa na slim bị mờ hình giống bị lỗi abl,tìm chân abl không thấy(vì nó nối mát)gọi điện hỏi mấy thằng bạn cũng không biết.máy tính lại hỏng không lên diễn đàn xin anh em tư vấn được,ĐÀNH BÓ TAY trả khách.đúng pan này là đặc trưng dòng pana .mong các bác đừng bị lỡ cơ hội như em nhé.thankyou.
                      A ơi.em có con pana 21gx28v chạy tổng tda12166n bị sẫm mầu,hình như mất tương phản e vẫn nghi ở con ic851 cấp áp 5v mà tham khảo trên diễn đàn các bác nói con r889 mà e tìm mãi ko ra.vậy cho e hỏi con r889 các bác vẫn nói có phải con r cấp nguồn cho ic 851 ko ạ??? Con này thường từ 3-8 om phải ko ạ??? Hi e ms vào nghề mong các bác chỉ giáo cho
                      nghiathai Tìm hiểu thêm về nghiathai
