Tivi Samsung mất tiếng help me !!!
thế này nhé ông anh.trước tiên anh kiểm tra xem nguồn cấp cho ic có chưa.nếu có.anh lấy một tụ 1uf.sau đó anh đấu 1 đầu loa vào cực âm của tụ đầu còn lại của loa đấu mass. cực còn lại của tụ quẹt lần lượt vào các chân của ic cs tiếng.nếu không co âm thanh thi nguyên nhân như sau:
1:chết ic cs tiếng
2:hỏng av
3:trung tần
anh cứ khảo satuwngssf bước nhé
(kiểm tra loa còn tốt hay không chắc e o pải hướng dẫn anh nhỉ)
Nguyên văn bởi hai2190 Xem bài viếtem mới nhận con tivi Samsung chạy tổng 9381, ic tiếng TDA 8499 máy có bo stres đứng bị mất tiếng vào chỉnh servic trong mục âm thanh chỉ còn dòng " auto âm lượng : có/không". đã thay ic tiếng vẫn chưa được ai làm qua rồi xin chỉ giáo
[ATTACH=CONFIG]73352[/ATTACH]MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtlỗi nhớ rồi, nạp lại nhớ đi sẽ ok thôi.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
