anh chị giúp em về chức năng các linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch này em với
máy thu thanh! cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi x13na Xem bài viếtanh chị giúp em về chức năng các linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch này em với
x2 -x3 kh đại trung tần
D1 -MO 60 tách sóng
x4 kh đại âm tần
x5 -x6 kh đại công suất puttpull.
SP loa 6cm
các phần khác ôn lại bài học.
R13 và tụ C7 tạo thành mạch lọc nguồn cho các từng trans đầu.
R14 + R15 là cầu phân áp định thiên cho cực b- 2 trans công suất.
C5 và C9 là tụ hồi tiếp giảm nhiểu cho mạch.
C8 + L [if t2] và 11 +L [if t3] tạo thành mạch cộng hưởng trung tần.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
