mình có mua đc 1 cái đầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500 nhưng ko biết cách sử dụng bn nào biết cách chỉnh các thông số cho đầu thu này để thu đc các kênh free của vtv thì xin chỉ giùm.Mình đã vào đc các menu System1, System 2, Audio,Video,Channel Favorious nhưng ko biết chỉnh như thế nào để thu đc các kênh vtv.
giúp đỡ đầu thu số vệ tinh
Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtmình có mua đc 1 cái đầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500 nhưng ko biết cách sử dụng bn nào biết cách chỉnh các thông số cho đầu thu này để thu đc các kênh free của vtv thì xin chỉ giùm.Mình đã vào đc các menu System1, System 2, Audio,Video,Channel Favorious nhưng ko biết chỉnh như thế nào để thu đc các kênh vtv.
Thu KTS bằng đầu thu analog? Nếu thu được sóng, nó lấy gì giải mã KTS để xem đây?
Bác có nhầm không đấy?
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtĐầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500
Chúc vui.
--- Theo mình cái này muốn thu phải có " chảo + cái Loi thu " và phải biết hướng , tần số phát , mã ...v.v. của 1 vệ tinh có kênh " free " nào đấy phù hợp .... như hầu hết các loại " chảo " thì may ra mới thu được sóng !
--- ai có thêm thông tin về : cách set , kênh tần , hướng thu ...v.v thì giúp bạn ấy ... cái này mình cũng không rành lắm !
Chúc vui.
Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtmình có đủ lnb và chảo rồi nhưng ko biết cách thiết lập trong các menu cuả nó như thế nào vì khi xem qua các thông số bên vtv truyền hình vệ tinh thì ko biết vào menu nào để chỉnh cho nó cả.
Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtCó analog satellite recivever. Bác dùng từ khoá đó mà kiếm. Tớ không rõ nó dùng sóng analog hay digital.
bạn vào trang này xem thế giới còn phát analog nửa 0 , nếu còn thì tôi có khả năng hướng dẫn cho cách sử dụng . http://www.lyngsat.com/
Frequency :11540Mhz
Symbolrate : 25600
LNB frequency :09750 Mhz
sẽ thu được các kênh của đài truyền hình việt nam.
Thiết lập bằng cách vào menu addchanel thiết lập các thông số như trên sau đó xem mức tín hiệu thế nào ( cần phải chỉnh chảo) khi nào tín hiệu đủ mạnh ok thế là xong. hầu hết các loại đầu thu đều như vậy
Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtủa có phải bạn cũng sài loại đầu thu này ko vậy vì mình ko thấy menu như bn nói ở trên máy của mình
cac dau thu bjo cung gan giong nhau ma.ban phai xoay chao dung huong sau khi da cam dung cac giac roi tien hanh cai dat thong so hoac do tu d0ng (Auto scan_Search Channel_Add Channel)
1 so dau thu moi bay jo co he thong do tu dong rat de thuong thao tac giong nhau ( MENU - SETUP PROGRAM - OK - AUTO SCAN)
o phan nay ban chi can bam tan so LNB : 09750 neu co 2 cai thi cho giong nhau sau do xem phan c0ng tac 22K ( tat hoac mo) ON hoac OFF. Co the do lam 2 lan, lan dau tat 22K, lan sau mo (ON) thi dau thu se tu dong do dc tat ca cac kenh tren ve tinh
cac dau thu cu thi k co phan AUTO SCAN ban thao tac MENU-SETUP PROGRAM-OK-ADD CHANNEL-OK va thiet lap cac th0ng so sau:
CAC KENH VTV:
LNB Freq: 09750
Symbol Rate: 28500
Trans Freq: 11549
CAC KENH HTV:
09750
28120
11128
CAC KENH VTC
09750
28800
11008
KENH VOV TV 09750/02500/11532
CHUC CAC BAN THANH CONG
minh o BAC KAN co the lien he voi minh khi can qua sdt 0985688610 hoac 01649537225
bo sung them la co 1 so dau thu se kho khan khi thao tac vi ban phai cai dat th0ng so ve tinh ( Cai dat dau thu voi ve tinh moi ) nen cac ban phai lam thanh thao thi moi biet dc. Minh da tung lap dat nhiu dau thu ve tinh nen co the cung biet 1 so it ve cac cai dat. Se de dang thoi chuc cac ban may man. Ban nao co dau thu doc the thi se bat dc nhiu kenh lam. hjhj
Han hanh biet them nhiu ban qua dien dan nay nhe.
Lien lac voi minh nhe : 0985688610 _ 01649537225
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
