Các bác dùng cái này nhiều nhưng các bác cho em hỏi em có con TV Box Gadmei 3488A mà mất mất cái cáp MMI ra RCA rồi (loại chân dẹt), nay em muốn hàn trực tiếp dây vào bo để đưa đường AV và ầudio in vào nhưng ko biết chân cẳng thế nào mà đấu nối, em đã thử dò từng cặp chân nhưng mà nó có tận 7 8 chân thì em chịu ko dò đc. Mong các bác giúp em! Thks!
Cấu tạo jack MMI của TV Box
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtKhông bác nào có ạ! Có bác nào biết cách dùng đồng hồ đo để xác định chân của nó ko ạ!?
Nguyên văn bởi bxtiep Xem bài viếtcứ nối vào nó ra thế nào la biêt ngay ko chết ai đâu mà sợ . hay là Hỏi ông google ấy ông ấy biết màCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtKhổ, ông google ông ấy cũng chẳng giúp đc gì. em thử nối cả chục lần rồi, dùng phương pháp loại trừ để bỏ 2 đường tiếng đi và chỉ nối đường av, thế nhưng thằng này nó củ chuối nó bắt phải nối cả tiếng và hình nó mới làm việc hay sao ấy. Mà em cũng đã thử bằng cách, hàn cố định dây mass của av vào mass, dây còn lại thử dò tất cả các chân cũng ko đc. Hix!
http://pinoutsguide.com/Home/mmi_aud...o_pinout.shtml
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi thiemdx Xem bài viếtBộ jacs đi kèm ra 3 đầu: 2 âm thanh, 1 VIDEO dùng để đưa tín hiệu vàoCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Bạn đọc bài trc khi post nhé! Cái này mình post lâu rồi và mình cũng giải quyết đc rồi!
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
