Tại sao phải điều chế tín hiệu ???
  • Tại sao phải điều chế tín hiệu ???
    Anh (chị) nào biết thì có thể giải thích rõ ràng, đầy đủ hộ em: "Tại sao phải thực hiện điều chế tín hiệu"
    Em chỉ hiểu mang mang là điều chế tín hiệu là để truyền tải thông tin đi xa, nhưng có lẽ đấy chưa đầy đủ.
    Mong các anh(chị) giải thích sớm dùm em nhé! Thank U ^^!
    Tại vì năng lượng của sóng tỉ lệ thuận với tần số của nó. năng lượng lớn thì khả năng truyền đi xa hơn. Vì vậy người ta mới pahir điều chế để đưa tín hiệu có tần số thấp gài vào sóng mang có tần số lớn hơn. Tuy nhiên không phải tần số càng lớn thì khoảng cách truyền tin càng xa.
    Thất nghiệp :(
      Cảm ơn anh...Anh có thể giải thích nốt nùm em cái ''Tuy nhiên'' đó được ko ạk
        Nguyên văn bởi KẹoKéo Xem bài viết
        Sóng có tần số càng cao ( bước sóng càng ngắn ) theo lí thuyết thì đúng là năng lượng càng cao và truyền càng xa. Nhưng có một điều nữa là bước sóng càng ngắn thì càng bị môi trường hấp thụ mạnh và suy hao năng lượng nhanh do đó không thể truyền xa theo cách thông thường.
          Vậy không theo cách thông thường thì đi theo cách nào hả anh. Nếu mình truyền sóng RF phát đi trong môi trường nước thì sao.?
          Nếu bước sóng càng ngắn thì bị môi trường hấp thụ mạnh, vậy làm sao để tăng khoảng cách phát sóng như mấy đài FM. Tần số mà họ phát là lên tới MHz.
            Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
            Với các môi trường khác nhau thì tính chất của nó với sóng điện từ cũng khác nhau và tùy từng môi trường người ta sẽ sử dụng dải tần số và phương pháp truyền phù hợp.
            Ví dụ :
            - Môi trường nước hấp thụ sóng có bước sóng ngắn tốt hơn sóng có bước sóng dài. Nên người ta có thể dùng sóng dài (LW) để thông tin dưới nước tốt hơn sóng ngắn (SW). Nhưng người ta hay dùng sóng siêu âm hơn ( sóng cơ học không phải sóng điện từ ).
            - Sóng trung thì ít bị tầng điện li hấp thụ và tầng điện li phản xạ sóng này nên có thể dùng sóng trung và tính chất của tầng điện li để phát xa hơn ( phản xạ nhiều lần ).
            - Còn sóng ngắn hoặc cực ngắn thì lại dễ truyền xa theo đường thẳng. Nên các chương trình ti vi hoặc FM sử dụng sóng này thường cho phát thẳng lên vệ tinh và sau đó vệ tinh phát lại về trái đất vào 1 vùng nào đó và bạn thường nghe thấy từ " phủ sóng" là như vậy.
            - Sóng cực ngắn dễ truyền xa theo đường thẳng nên nó có thể truyền rất xa ( năng lượng ít bị suy hao hơn ) nên thường dùng để thông tin khoảng cách rất xa như với vệ tinh hoặc thông tin vũ trụ....
            Ngoài ra còn rất nhiều sóng điện từ có bước sóng rất ngắn hoặc rất dài được dùng cho một số mục đích khác.
            KẹoKéo Tìm hiểu thêm về KẹoKéo
