E muốn hỏi giá của máy phát thanh FM công suất khoảng 50w -100w trên thị trường tầm bao nhiêu? E thấy trên mấy web chính thức chỉ ghi thông số kỹ thuật không ghi giá máy, mà máy phát này trong điều kiện bình thường trong thành phố phát được khoảng bao xa, em xin cảm ơn!
Giá máy phát FM trên thị trường
1. máy phát thanh FM dải tần dân dụng (88-108mhz ) + công suất lớn (trên 1~5W). muốn phát sóng phải đăng kí tần số phát + lịch phát sóng với cục tần số vô tuyến điện + và phải là 1 tổ chức pháp nhân + lí do phát sóng....
2. máy phát thanh FM dải tần nghiệp dư ( amatuer radio) (băng tần amatuer ) + công suất lớn (trên 1~5W) . muốn phát sóng phải đăng kí tần số phát + lịch phát sóng với cục tần số vô tuyến điện + và là thành viên hội amatuer radio
Tầm phủ sóng phụ thuộc vào : Công suất phát sóng + dải tần phát + độ cao ăng ten + độ nhạy máy thu.... Trong trường hợp công suất phát khoảng 50-100W thì với các điều kiện trung bình thì tầm phát ra bán kính khoảng 10-50km.
Giá cả 1 máy rất khác nhau. VD : máy phát thanh FM của các đài phát thanh xã or huyện ( nhất là các tỉnh miền núi) giá tầm 20-100triệu .
Module amplifier phát sóng giá trên 1000usd ....
Giá 1 con Cmosfet khuếch đại công suất dải VHF giá khoảng 100usd
Lưu ý : Biết để tham khảo thôi, dẫu có mua được máy thì việc phát sóng âm thanh ( nhất là trong dải tần phát thanh ( MW, SW1,Sw2,SW3, SW4 , FM..) là 1 việc rất nguy hiểm , dễ đi tù như chơi em ạ.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
[I]Tầm phủ sóng phụ thuộc vào : Công suất phát sóng + dải tần phát + độ cao ăng ten + độ nhạy máy thu.... Trong trường hợp công suất phát khoảng 50-100W thì với các điều kiện trung bình thì tầm phát ra bán kính khoảng 10-50km.[/I
Nhà bác nói đoạn trên tui thấy có lý, nhưng mà bán kính phủ sóng như thế không đúng đâu.bác phải tính lại đi nhé.
Với máy phát sóng PT FM 50W, độ cao anten (cho các Đài xã) 21 mét, vùng đồng bằng chỉ phủ đến tối đa 5km thôi bác ạ.
Các nhà cung ứng nó nổ đấy.
chào các anh! tình hình là em đang làm một bộ điều khiển từ xa bằng RF cơ bản đã thành công nhưng công suất hơi thấp (em dùng module nt-t02a hay bán ở chơ nhật tảo) nên chỉ có thể điều khiển trong vòng bán kính 50m thôi. các anh cho em hỏi làm thế nào để tăng côg suất mạch phát lên ạ? có phải minh phải thay con transistor công suất lớn hơn và giảm thông số con điện trở xuống phải không?
cảm ơn rất nhiều!
Nguyên văn bởi minhlkcqrt Xem bài viết[I]Tầm phủ sóng phụ thuộc vào : Công suất phát sóng + dải tần phát + độ cao ăng ten + độ nhạy máy thu.... Trong trường hợp công suất phát khoảng 50-100W thì với các điều kiện trung bình thì tầm phát ra bán kính khoảng 10-50km.[/I
Các nhà cung ứng nó nổ đấy.Vũ Quốc Anh - 0982313638. 59B/33 Nguyễn An Ninh , Hoàng Mai, Hà Nội
Tài Khoản : 0011000991419 - Ngân Hàng Vietconbank - Hội sở chính
Email :
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
