Giá máy phát FM trên thị trường
  • Giá máy phát FM trên thị trường
    E muốn hỏi giá của máy phát thanh FM công suất khoảng 50w -100w trên thị trường tầm bao nhiêu? E thấy trên mấy web chính thức chỉ ghi thông số kỹ thuật không ghi giá máy, mà máy phát này trong điều kiện bình thường trong thành phố phát được khoảng bao xa, em xin cảm ơn!
    1. máy phát thanh FM dải tần dân dụng (88-108mhz ) + công suất lớn (trên 1~5W). muốn phát sóng phải đăng kí tần số phát + lịch phát sóng với cục tần số vô tuyến điện + và phải là 1 tổ chức pháp nhân + lí do phát sóng....
    2. máy phát thanh FM dải tần nghiệp dư ( amatuer radio) (băng tần amatuer ) + công suất lớn (trên 1~5W) . muốn phát sóng phải đăng kí tần số phát + lịch phát sóng với cục tần số vô tuyến điện + và là thành viên hội amatuer radio
    Tầm phủ sóng phụ thuộc vào : Công suất phát sóng + dải tần phát + độ cao ăng ten + độ nhạy máy thu.... Trong trường hợp công suất phát khoảng 50-100W thì với các điều kiện trung bình thì tầm phát ra bán kính khoảng 10-50km.
    Giá cả 1 máy rất khác nhau. VD : máy phát thanh FM của các đài phát thanh xã or huyện ( nhất là các tỉnh miền núi) giá tầm 20-100triệu .
    Module amplifier phát sóng giá trên 1000usd ....
    Giá 1 con Cmosfet khuếch đại công suất dải VHF giá khoảng 100usd
    Lưu ý : Biết để tham khảo thôi, dẫu có mua được máy thì việc phát sóng âm thanh ( nhất là trong dải tần phát thanh ( MW, SW1,Sw2,SW3, SW4 , FM..) là 1 việc rất nguy hiểm , dễ đi tù như chơi em ạ.
    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
    - Dt: 0985205886 -
      [I]Tầm phủ sóng phụ thuộc vào : Công suất phát sóng + dải tần phát + độ cao ăng ten + độ nhạy máy thu.... Trong trường hợp công suất phát khoảng 50-100W thì với các điều kiện trung bình thì tầm phát ra bán kính khoảng 10-50km.[/I
      Nhà bác nói đoạn trên tui thấy có lý, nhưng mà bán kính phủ sóng như thế không đúng đâu.bác phải tính lại đi nhé.
      Với máy phát sóng PT FM 50W, độ cao anten (cho các Đài xã) 21 mét, vùng đồng bằng chỉ phủ đến tối đa 5km thôi bác ạ.
      Các nhà cung ứng nó nổ đấy.
        Xin chào các anh chị! cho em hỏiãi tần 76-86 MHz (dãi tần dân dụng) và dãi tần 86-108 MHz (dãi tần của các đài phát).Như vậy 2 dãi tần này khác nhau và giống nhau ở chổ nào?Em hỏi có chổ nào sai xin các anh chị chỉ giáo!Thanks!
          chào các anh! tình hình là em đang làm một bộ điều khiển từ xa bằng RF cơ bản đã thành công nhưng công suất hơi thấp (em dùng module nt-t02a hay bán ở chơ nhật tảo) nên chỉ có thể điều khiển trong vòng bán kính 50m thôi. các anh cho em hỏi làm thế nào để tăng côg suất mạch phát lên ạ? có phải minh phải thay con transistor công suất lớn hơn và giảm thông số con điện trở xuống phải không?
          cảm ơn rất nhiều!
            Mạch nt- t02a đó dùng có ok không bạn! Mạch thu thì dùng mạch nào vậy bạn
              Nguyên văn bởi minhlkcqrt Xem bài viết
              Nếu công suất phát thực là 50W phát trên giải tần số 88-108Mhz hoặc 54-68Mhz với độ cao anten phát 21 mét, phát vô hướng, độ lợi anten 3.5Db tôi đã đo cường độ trường thực tế được 40dBuV ở khoảng cách 8km, 27sBuV ở khoảng cách 10km nếu bộ thi nào có độ nhạy của tuner là 20db thì thu được bình thường
              Vũ Quốc Anh - 0982313638. 59B/33 Nguyễn An Ninh , Hoàng Mai, Hà Nội
              Tài Khoản : 0011000991419 - Ngân Hàng Vietconbank - Hội sở chính
              Email :
              xstone Tìm hiểu thêm về xstone
