Xin lưu ý một điều rằng, F không phải là người chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực PLC này, chỉ là để khởi động cho một hướng thảo luận mới, F đặt ra các vấn đề để các thành viên cùng nghiên cứu và trao đổi thêm. F đặt luồng này ở trên đầu để tiện cho việc tổng kết các bài viết. Các bài viết hay của các thành viên, phù hợp với các nội dung định hướng sẽ được đưa vào đây để tổ chức thành một tài liệu tham khảo.
Những vấn đề được đề cập ở đây:
1. PLC - những khái niệm cơ bản
Để đảm bảo khái niệm, F copy nguyên văn một đoạn giới thiệu này về các từ ngữ được dùng trong lãnh vực PLC.
2. Tại sao phải nghiên cứu PLC?
Có những vấn đề cần đặt lên bàn cân như sau:
- Giao tiếp có dây: Đường dây điện thoại, đường dây cáp đồng trục (dùng cho truyền hình cáp, truyền hình số...), PLC
- Giao tiếp không dây: WiMAX, MiWi, Zigbee, GSM, CDMA,...
Cần phải so sánh lợi ích giữa việc sử dụng có dây và không dây. Cần so sánh giữa các giao tiếp có dây với nhau. Ngoài ra cần đề ra một số giải pháp sử dụng cả không dây và có dây trong từng trường hợp ứng dụng cụ thể.
3. Những ứng dụng của PLC?
4. Các chuẩn PLC trên thế giới
4.1. Chuẩn X-10:
Chuẩn X-10 là một chuẩn đã cũ, và hầu như không còn được nghiên cứu phát triển thêm. Cho tới nay có rất nhiều sản phẩm X-10. Về nguyên tắc X-10 có thể truyền được 9600bps trên đường điện 110VAC/60Hz theo đúng chuẩn, nhưng các sản phẩm sửa đổi X-10 cho đường điện 220VAC/50Hz lại có tốc độ thấp hơn nhiều. Một thực nghiệm của thành viên encoder cho thấy chuẩn X-10 chỉ hoạt động được ở 300bps với board mạch mua từ Trung Quốc.
Tài liệu rất cơ bản về chuẩn X-10 và giải thích tương đối rõ ràng bằng tiếng Anh.
http://www.hometoys.com/htinews/feb9...Digital%20X-10
Tài liệu chính thức về chuẩn X-10 có thể xem tham khảo [5].
5. Những hướng nghiên cứu tại Việt Nam
5.1. ST vs Yitran:
FSK Modulation, ST đi từ ST753x lên ST7540, nhưng theo thông tin thị trường thế giới thì những khách hàng của ST đang chào tạm biệt ST để chuyển sang Yitran.
Thị trường của ST là thị trường tốc độ thấp dưới 9.6Kbps. Nhưng sự cạnh tranh lớn của Yitran với IT800D, tốc độ 7.2Kbps đang làm cho ST nao núng. R&P đang chuẩn bị kế hoạch cho việc phân phối Yitran tại Việt Nam, và chuẩn bị mở rộng nghiên cứu phát triển dựa trên Yitran.
Hiện nay Yitran lại chuẩn bị ra dòng IT700 giá thành rẻ hơn, trong khi chưa biết ST sẽ làm gì ở bước tiếp theo.
Bo mạch modem của Yitran có giá vào khoảng 60$, trong khi evalboard của ST7538 có giá vào khoảng 160$
YITRAN --------------------------------------------------- ST7540
Đây là hình mẫu Eval board của Yitran và ST7540.
Hiện tại R&P cung cấp PCB của Eval board ST7540 với giá 100K/board. Vẫn chưa có kết quả thí nghiệm nào được thực hiện với Eval board này do giá thành quá cao và khó khăn trong việc mua biến thế cách ly.
6. Những trang thiết bị ứng dụng trong PLC
7. Những nhà cung cấp ở Việt Nam cho linh kiện phát triển PLC
Chúc vui
Tài liệu tham khảo:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
[2] Một bài giới thiệu hay của svbkol: http://svbkol.org/forum/showthread.php?t=7433
[3] UPB - Universal Powerline Bus: http://www.smarthomeusa.com/Common/U...escription.pdf
[4] Phần mềm điều khiển: http://www.hcatech.com/
[5] X-10: ftp://ftp.x10.com/pub/manuals/technicalnote.pdf
[6] Insteon: http://www.insteon.net/pdf/insteondetails.pdf
[7] LonWorks: http://www.echelon.com/support/docum...5-0154-01D.pdf
[8] Homeplug: http://www.homeplug.org/products/whitepapers/
[9] Intellon: http://www.intellon.com
[10] Tài liệu PLC từ IEEE tổng hợp: http://tailieuvietnam.net/dientuvietnam/IEEE_PLC.zip
[11] Grid 2030. A national Vision for Electricity’s Second 100 Years. July 2003. United States Department of Energy, Office of Electric Transmission and Distribution.
- Power Line Communication - những khái niệm cơ bản
- Tại sao phải nghiên cứu PLC?
- Những ứng dụng của PLC là gì?
- Hiện nay trên thế giới có những tiêu chuẩn PLC nào?
- Những hướng nghiên cứu về PLC tại Việt Nam
- Những trang thiết bị ứng dụng trong PLC?
While PLC is generally refers to Powerline communication, there are other terms being used by different people or refers to different segments :
Nguồn: http://www.powerq.com.my/telecommuni...-communication
- PLC - Powerline Carrier, is a term being used by the utility companies referring to narrowband powerline system on the high voltage transmission line i.e 132kV or 275kV. The frequency used is range from 9-500Khz with data rate less than 100Kbps. These channel are used for control of switchgear, telephone system, and protection of transmission line. Due to the bandwith limitation and advancement of fibre optic technology, many utility companies are now increasingly using fibre optic and replacing the Powerline Carrier communication network.
- BPL - Broadband over Powerline is to provide broadband Internet access through ordinary power lines within the houses/building or to the substation. If the house or building is equipped with BPL system, a user with a computer only need a BPL modem that can be plug into the regular power soket to have high-speed Internet access, VoIP or VoD. Many companies and utilities have been involve the trial and deployment of this BPL-based ISP services.
- DLC - Distribution Line Carrier is high speed narrowband powerline system that utilize the electrical distribution network in the Medium voltage (MV) i.e 11kV or Low Voltage (LV). Very similar to the old trusted Powerline Carrier, DLC uses narrowband powerline frequency range from 9-500Khz with data rate up to 576kbps. DLC is very suitable even for very large network for multiple Realtime Energy Managements applications being implemented under REMPLI System such as SCADA and AMR. Learn more about Distribution Line Carrier and REMPLI System here.
- Low speed powerline such as Lonworks, PowerBUS, X10, INSTEON use narrowband frequency range rom 9-148.5Khz that only achieve datarate of less than 9.6kbps. Due to this low datarate and cheaper price, these technologies are well accepted in the home or building automation.
“Grid 20304 is a fully automated power delivery network that monitors and controls every customer and node, ensuring a two-way flow of electricity and information between the power plant and the appliance, and all points in between. Its distributed intelligence, coupled with broadband communications and automated control systems, enables real-time market transactions and seamless interfaces among people, buildings, industrial plants, generation facilities, and the electric network”.[24]
4.1. Chuẩn X-10:
5.1. ST vs Yitran:
- Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận R&P: phân phối linh kiện và trang thiết bị cho sản phẩm Yitran
- Công ty Intec www.smarthome.vn: sản phẩm đầu cuối X-10
Chúc vui
Tài liệu tham khảo:
