Mấy anh cho em hỏi chỉ có ngỏ ra cho một bóng đèn và 1 ngỏ ra cho 1 động cơ. khi động cơ chạy thì dèn sáng. khi có sự cố qua tải thì rơ le nhiệt tác động làm cho động cơ ngưng. nhưng em muốn động cơ ngưng thì bóng đèn phải nhấp nháy. vậy làm sao cho bóng đèn nhấp nháy được. bác nào biết giúp em với. thank nhiều
Help bóng đèn trong PLC
PLC ban dung là dòng gì?
Ví dụ của Omron
- Start: 0.00
- Stop: 0.01
- Role nhiet (RN): 0.02
- Động cơ: 100.00
- Bóng đèn 100.01
...Start.........Stop......RN......100.00
---| |----------|/|------| |-------O--| Dong co
.100.00 |
100.00
---| |-----------------------------O--| Bóng đèn
...Flash....RN.........100.00 |
---|1s|----|/|------|/|----
Nếu PLC không có tiếp điểm 1s nhấp nháy thì bạn có thể tự tạo bằng 2 timerPhone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtPLC ban dung là dòng gì?
Ví dụ của Omron
- Start: 0.00
- Stop: 0.01
- Động cơ: 100.00
- Bóng đèn 100.01
.100.00 |
100.00
nếu như chỉ dùng 1 nút ON/OFF để tắt mở thì làm như thế nào ạ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmà bác cho em hỏi ở network1 RN là nút thường mở thì động cơ lúc đầu đâu có chạy hả bác.Phone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtTiếp điểm rơ le nhiệt là tiếp điểm thường đóng nên khi đưa vào đầu vào nó sẽ on tiếp điểm thường mở trong chương trình lên. bạn dùng phần mềm gì để viết chương trình để mình hướng dẫn cho.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCho em hỏi ở đâu của Hà Nội dạy về PLC và biến tần vậy ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
