Em muốn điều khiển thiết bị từ xa nhưng không dùng sóng hay hồng ngoại gì hết mà tận dụng điện lưới có sẵn trong nhà. Nguyên lý là bộ phát dùng tần số khác tần số của điện lưới để điều khiển thiết bị thông qua bộ thu cũng gắn trên đường dây này. Ưu điểm là khi muốn tắt mở thiết bị ở xa đỡ phải kéo dây. Còn bộ phát có thể kiếm ổ cắm điện nào đó trong nhà để phát. Vì có lần em đọc được thông tin dùng mạng điện để kết nối các máy tính lại với nhau. Không biết hướng giải quyết của em có phù hợp không? Em sợ nó bị nhiễu của nhiều thiết bị khác. Mong được sự góp giúp đỡ của các cao thủ. Hy vọng được trả lời. Thank
Điều khiển từ xa qua mạng điện lưới !!! Mong được đóng góp ý kiến. Thank
Tôi nhớ cái này làm rất khả thi nhưng cẩn thận không thì trùng với tần số của một số cơ sở đang ứng dụng công nghệ này.( Năm 2004 điện lực Đống đa Hà nội cũng đã thí nghiệm chương trình đóng cắt phụ tải từ xa qua lưới điện khi lưới điện bị quá tải và đóng cắt cũng rất tốt).
Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtEm muốn điều khiển thiết bị từ xa nhưng không dùng sóng hay hồng ngoại gì hết mà tận dụng điện lưới có sẵn trong nhà. Nguyên lý là bộ phát dùng tần số khác tần số của điện lưới để điều khiển thiết bị thông qua bộ thu cũng gắn trên đường dây này. Ưu điểm là khi muốn tắt mở thiết bị ở xa đỡ phải kéo dây. Còn bộ phát có thể kiếm ổ cắm điện nào đó trong nhà để phát. Vì có lần em đọc được thông tin dùng mạng điện để kết nối các máy tính lại với nhau. Không biết hướng giải quyết của em có phù hợp không? Em sợ nó bị nhiễu của nhiều thiết bị khác. Mong được sự góp giúp đỡ của các cao thủ. Hy vọng được trả lời. Thank
http://www.smarthomeusa.com/info/x10theory/#theory
Mình nghĩ đây là một bài toán hay và có thể triển khai ứng dụng thực tế. Không hiểu sao ở nước mình chưa sử dụng kỹ thuật này???
Mình nghĩ nếu có thể phát triển tốt, trước mắt cần có những nhà quản lý (VD: phân chia dải tần số chẳng hạn nếu phân chia theo tần số). Nếu không, thông tin mọi người cùng tự do truyền trên đó sẽ không trành khỏi gây nhiễu lẫn nhau.
Thứ 2, thông thường để truyền tải điện lưới đi xa, người ta phải dùng biến áp để nâng/hạ điện thế nhằm giảm tổn hao đường dây. Tuy nhiên, nếu ta đưa một tần số cao lên đường dây, liệu có qua được những thiết bị truyền tải điện không (biến áp chẳng hạn)? Và dải tần số nào có thể truyền qua? Cự ly truyền chịu ảnh hưởng như thế nào?
Đó là chưa kể đến những phức tạp về thiết bị truyền thông của chúng ta.
Có bạn nào có thông tin gì về lĩnh vực này, xin hãy cung cấp cho anh em nhé!
Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viếtSao không có ai trả lời giúp mình vậy?. Mong được sự hồi âm của các bác
nhung hien nay dung song vo tuyen co the truyen di ma khong can den duong day dien
Mình cũng có dùng điều khiển vô tuyến rồi cự ly cũng không được xa lắm nên chỉ dùng trong nhà thôi, còn trong trường hợp này mình tính dùng đường dây điện là vì mình có 2 nhà và cách nhau cũng khá xa nhưng lại có chung đường dây điện nên mình muốn điều khiển thiết bị bên nhà bên kia khi cần thiết mà không phải qua đó. Còn nếu dùng sóng thì bị vật cản nhiều và cự lỵ khá xa nên không hiệu quả. Không biết là có ai đã từng làm chưa và có sơ đồ mạch thì post lên cho mọi người tham khảo với."Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
