Chào các bạn! Bạn nào có các tài liệu (sách, giáo trình) về chuyên ngành "Thông tin quang" (đặc biệt là các bạn học tại Học viện bưu chính viễn thông) nếu có thể cho minh xin làm tài liệu tham khảo với. Hoặc nếu các bạn biết địa chỉ net nào cho phép download miễn phí các tài liệu trên thì share cho minh với. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Tài liệu Thông tin quang.
gửi cho mình nữa nhé forget_me_not.miss_u@yahoo.com thank nhiều. Gà về mạch tương tự :( ,đang cố gắng phấn đấu
Mình cũng đang cần tài liệu hiếm hoi này .Minhluan gửi cho mình với nghen : Shmily_OnlyU@ymail.com"Những gì kì cục là những thứ hay ho"
link trên die rồi. bạn nào có tài liệu "thông tin quang" gửi cho mình với nhá. Cảm ơn.
nếu được gửi cho mình theo địa chỉ: thetienbk@gmail.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
