Các bác cho em hỏi. Neu điên thoại mẹ con không kết nối với dây điện thoại. Để cái mẹ ở tầng 1 máy con ở tầng 2 thi 2 ngừơi ở 2 tầng có nói chuyện được với nhau không. Có cần bấm số hay làm gì không hay chỉ cần nhấc máy lên nói
Hỏi về điện thoại mẹ con
Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi. Neu điên thoại mẹ con không kết nối với dây điện thoại. Để cái mẹ ở tầng 1 máy con ở tầng 2 thi 2 ngừơi ở 2 tầng có nói chuyện được với nhau không. Có cần bấm số hay làm gì không hay chỉ cần nhấc máy lên nóiThất nghiệp :(
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
