Thiết bị cảnh báo thông tuyến cáp quang
  • Thiết bị cảnh báo thông tuyến cáp quang
    Ở đâu đó, tôi nghe nói có 1 thiết bị phát gắn vào 1 đầu sợi quang, đầu kia có thiết bị nhận và cảnh báo nếu không thông đường. Ai có thông tin gì về sản phẩm này, hoặc có kinh nghiệm về vấn đề này, xin chỉ giáo!
    Cái này rất đơn giản nhưng có thể không cần thiết bởi các thiết bị đầu cuối quang đều có chức năng này rồi. Nếu cần mình chỉ cho nhưng phải qua tết vì bây giờ rất bận. Có thể dùng 2 PIN 1.5V, nhỏ gọn nhưng phải có đầu thu quang. Phía bên kia phải có phần phát. Không có đo công suất quang va suy hao. Chỉ đo thông mạch thôi.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
      Nguyên văn bởi MinhHa
      OK - Tôi cũng hiểu như thế, nhưng phải tính một số thông số và lựa chọn linh kiện (theo chiều dài khoảng cáp kiểm tra). Lúc nào rảnh, anh giúp nhé. Thanks!
        Mình thấy những nơi sử dụng cáp quang để truyền thường trang bị máy đo suy hao, vị trí cáp bị đứt luôn mà, chỉ cần thao tác 1 đầu, mình không biết bạn cần thiết bị như vậy để làm gì?
        Có thể trao đổi thêm về vấn đề này để thêm hiểu biết, xin chỉ giáo!
          ... Nếu ta không cần đo suy hao, chỉ cần kiểm tra tình trạng thông tuyến. Máy đo rất đắt. Khi đoạn nào đứt thì ta mới cần đo..
            Tự chế tạo chắc cũng đến 300USD vì đầu thu và phát đắt tiền đấy.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
              Có 1 lần, tôi đọc được tờ quảng cáo kiểu thiết bị này, giá cỡ trên dưới 40$ nhưng ko nhớ công ty nào đâu bán... Ai biết xin chỉ giùm - thanks!
                Nguyên văn bởi nsp
                Chào bạn.
                Để đo suy hao và chiều dài của sợi quang, ở chỗ chúng tôi người ta dùng một thiết bị có tên là máy đo OTDR, với máy đo này tôi có thể biết được sợi quang đó có chiều dài là bao nhiêu (giả sử là dài 5Km nhung bị đứt ở 3,5 Km thì cũng phát hiện ra được đấy (với sai số không đáng kể đâu) ngoài ra còn phát hiện được suy hao của nó, ví dụ khi mới được sản xuất ra thì nó có suy hao là 0,19 dB với bước sóng cắt là 1550 nm nhưng khi thi công ở thực địa có bị tác động bởi các lực vật lý như xe cộ đè vào hoặc do thi công ẩu hay sai quy trình mà gây ra suy hao sợi lên tới hơn mức cho phép (để tìm hiểu bạn đọc thêm các khuyến nghị về suy hao quang của ITU) thì với máy đo OTDR là có thể phát hiện được. Tuy nhiên máy đo này khá đắt tiền (Chừng vài chục ngàn dollars gì đó).
                  Nguyên văn bởi vtnghia
                  Chào bạn.
                  Cảm ơn, chỗ tôi cũng có vài cái OTDR (của Arena)
                  Ý tôi là có thiết bị nhỏ, rẻ hơn cơ!
                    Thiết bị bạn hỏi là bộ đo quang cầm tay. Nó bao gồm một nguồn phát quang PowerSource và một máy đo công suất quang PowerMeter. Bộ này chỉ sử dụng để đo thông tuyến và suy hao trên tuyến quang. PS sẽ phát một công suất cố định vào một đầu sợi quang, PM sẽ đo công suất quang đến được đầu kia.Bộ này cũng tương đối đắt tiền đấy, còn cái 40$ của bạn thì mình chắc chỉ là cái đèn phát ánh sáng đỏ, dùng để kiểm tra những đoạn quang ngắn, dây nhảy hoặc pigtail. Cái này đơn giản, rẻ tiền (mình dùng làm móc chìa khóa ) chỉ cắm vào một đầu quang còn ở đầu kia xem có ánh sáng có phát ra hay không mà thôi, không có tức là đứt (Ánh sáng đỏ nên không sợ ảnh hưởng đến mắt mũi gì đâu, bạn cứ vô tư thôi)
                    PS: OTDR chỗ bạn là Arena or Acterna, nghe lạ quá
                      Chào bạn,
                      Cài thiết bị mà bạn hỏi có tên là Fiber Test Continuous.
                      Nguyên lý của nó là một mạch phát tín hiệu LED (không phải là Laser đâu nhé) ở bước sóng 627 hoặc 650nm, đây là bước sóng mà mắt thường có thể nhận biết được.
                      Thông thường thì cái này dùng để Test các đoạn ngắn thôi nhưng người ta cũng có thể tăng công suất lên để kiểm tra các đoạn dài. Độ dài tối đa theo nhà SX là 5Km, tuy nhiên trong thực tế thì có thể lên đến 8Km.
                      Tôi rất mong được trao đổi thêm thông tin với các bạn về hệ thống thông tin quang.
                      Best regards
                        bác cho e hỏi cái FIber test continuous mua ở đâu vậy?em đang cần ..help me
                          thiết bị thông cảnh báo tuyến cáp quang
                          Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                          Nghe nói trong Trung tâm Công nghệ cao - Ngõ số 2 LÁNG HẠ Phòng Công nghệ Truyền dẫn - CHuyển mạch. Thuộc Bộ tự lệnh Thông tin
                            hiz em ở Sài gòn mờ
                              Hi ban,
                              Ban lien lac theo so DT 0913514408 va hoi Mr Khanh.
                              Than
                              nsp Tìm hiểu thêm về nsp
