Hiện em đang ngâm cứu sữa chữa một số modem bluecom , nhưng không có sơ đồ mạch , bác nào có cho em xin phát , Pan modem mất link , mà ngâm cứu hoài chưa ra pan , nên em cần sơ đồ để ngâm cứu,bà con giúp em cái
Sơ đồ mạch modem bluecom 5330
so do mo dem
Nguyên văn bởi tuancannt Xem bài viếtHiện em đang ngâm cứu sữa chữa một số modem bluecom , nhưng không có sơ đồ mạch , bác nào có cho em xin phát , Pan modem mất link , mà ngâm cứu hoài chưa ra pan , nên em cần sơ đồ để ngâm cứu,bà con giúp em cái
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
