Các bác pro giúp em với (mạch báo trộm qua điện thoại)
    Nguyên văn bởi phanloc2 Xem bài viết
    Em công nhận là nếu dùng rơle để quay số như vậy cũng được. Nhưng vấn đề là để biết được tần số của xung để quay cũng là một vấn đề không dễ giải quyết đâu. Vì nó còn liên quan đến một số cái gọi là "chuẩn" của ngành viễn thông nữa.
    cái của bác MH nói là cách quay số bằng xung, cái này là đơn giản nhất, nếu ai hiểu nhiều 1 chút thì làm bằng con MT8880, con này có chức năng thu và phát tone luôn. quay số bằng xung như bác MH nói là OK, nó hơi chậm so với tone, nhưng là cách dễ nhất. chuẩn xung của tổng đài mình nhớ ko rõ lắm nhưng khoảng 75ms on 25ms off được tính là 1 xung. phím 1 tương ứng với 1 xung, phím 2 tương ứng với 2 xung.... riêng phím 0 tương ứng với 10 xung.
    hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
      có đây, có đây......
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        Khi thuê bao nhấc máy, tổng đài nhận thấy có 1 dòng điện qua thuê bao đó. Khi thuê bao gác máy, thì mất dòng điện này. Vậy nếu muốn phát số 2 thì: Đang ở trạng thái nhấc máy --> ngắt rờle 60ms --> đóng rờle 40ms --> ngắt 60ms --> đóng rờ le.
          Xem hình này thì rõ hơn. Chú ý là số 0 thì có 10 xung, số 1 thì 1 xung, 2 thì 2 xung...
            Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viết
            Ôh cái này đơn rản hơn cả đan rổ.
            Dzưng mờ chú hok nói chú định báo qua điện thoại dây cố định, điện thoại di động hay gì.
            Trong thực tế cũng có ứng dụng, dzưng mờ hok nhìu.
            Nếu dùng điện thoại dây cố định thì đơn giản nhất dùng 1 con vdk kéo 1 cái dờ le để quay số. Hơi lâu dzưng hạt dẻ. Sau đó chú mua 1 cái đồ chơi Tung Của có ghi âm- được 4-5 rây. ghi sẵn âm vô quay số xong chỉ dziệc bật lên là xong.
            Nếu dùng điện thoại di động thì phức tạp hơn, chú phải mua 1 cái mô đem di động giao tiếp rờ et 232. sau đó cũng dung vdk để đk cái mô đem này. Tuy nhiên dùng mô đem di đông thì chú có thể nhắn tin- nhiều thông tin hơn là thoại. Cái nì hiện đã có nơi úng dụng trong chống trôm xe máy. Dzưng mờ đắt và hok hịu quả. Bi h mua 2 trịu 1 cái thiêt bị gây nhiễu sóng của Tung Của thìa trong phạm vi 50m chẳng có cái mo by le nào có sóng cả
            Đôi lời cho chú, nếu cần chú có thể pm cho con nhe
            bạn minh ha có thể cho mình biết mua thiết bị nhiễu sóng điện thoại ở đâu không vậy?
              nếu bác có thể thì cho mọi người chiêm ngưỡng mạch nguyên lý đc ko?
                ai cần mạch báo động qua điện thpaij cố định thì phon cho mình, mình hưỡng dẫn cho. mạch dùng ic số rất đơn giản không cần phải vdk. 0978013097
                  Nguyên văn bởi hienphuong Xem bài viết
                  Thế sao ko chia sẽ trên đây nhỉ?
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    mình mới biết được thông tin này, chưa tìm được mạch điện vì mình làm nó đã nâu rồi không biết để đâu, cho mình ít thời gian
ID:	1366998 mình tìm ra rồi, mạch mình vẽ bằng autocat do máy hiện tại không cài nên mình không coi lại được. đây là mạch mình tự nghiên cứu và đã chế tại thành công. hiện tại mình không sử dụng nữa vì không có điện thoại, đang vứt lăn lóc
                      phanloc2 Tìm hiểu thêm về phanloc2
