Em đang định làm cái mạch báo trộm qua điện thoại chơi nhưng gặp phải rất nhiều vấn đề: Không tìm được con IC dùng trong điện thoại nào (nói đúng hơn là con nào tìm thấy thì hầu hết không có bán ở Việt Nam) các bác pro nào có kinh nghiệm về vấn đề này giúp em với. Các bác post bài đây hoặc mail em: vodanhgioichi@gmail.com
Các bác pro giúp em với (mạch báo trộm qua điện thoại)
cái này cũng hay đấy , mới hôm qua em có xem các anh khóa trước bảo vệ luận văn có làm cái này , khi có trộm, hay mất điện, cháy ,thì hệ thống tự động quay số điện thoại gọi cho nhân viên biết .do chưa học đến nên em cũng chỉ biết vậy thôi hy vong tham gia luồng này sẽ biết được nhiều hơn.em nghe nói dùng một con IC gì đó, nạp chương trình cho nó nhưng em quên mất tên rồi !
mong được học tập ở các anh nhiều hơn.
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
Ôh cái này đơn rản hơn cả đan rổ.
Dzưng mờ chú hok nói chú định báo qua điện thoại dây cố định, điện thoại di động hay gì.
Trong thực tế cũng có ứng dụng, dzưng mờ hok nhìu.
Nếu dùng điện thoại dây cố định thì đơn giản nhất dùng 1 con vdk kéo 1 cái dờ le để quay số. Hơi lâu dzưng hạt dẻ. Sau đó chú mua 1 cái đồ chơi Tung Của có ghi âm- được 4-5 rây. ghi sẵn âm vô quay số xong chỉ dziệc bật lên là xong.
Nếu dùng điện thoại di động thì phức tạp hơn, chú phải mua 1 cái mô đem di động giao tiếp rờ et 232. sau đó cũng dung vdk để đk cái mô đem này. Tuy nhiên dùng mô đem di đông thì chú có thể nhắn tin- nhiều thông tin hơn là thoại. Cái nì hiện đã có nơi úng dụng trong chống trôm xe máy. Dzưng mờ đắt và hok hịu quả. Bi h mua 2 trịu 1 cái thiêt bị gây nhiễu sóng của Tung Của thìa trong phạm vi 50m chẳng có cái mo by le nào có sóng cả
Đôi lời cho chú, nếu cần chú có thể pm cho con nhe
Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viếtÔh cái này đơn rản hơn cả đan rổ.
Đôi lời cho chú, nếu cần chú có thể pm cho con nhe''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
con hok bit chú có bit lập trình cho vdk hok, nếu chú dùng được vdk thì là đơn rản để đan cái rổ nhứt.
từ vdk chú lập trình cho con cái số đt chú cần gọi vô, khi nào có báo động thì chú cho con vdk đó quay số tới số đt đã được lập trinh sẵn là OK thui. Chú có thể dùng chung đường điện thoại cũng tốt, dzưng mờ nguy hiểm lắm ợ, vì chẳng may khi có báo động ai đó đang dùng cái điện thoại đó thì chú hok gọi được nữa ợ.
Nguyên văn bởi Minh Ha Xem bài viếtcon hok bit chú có bit lập trình cho vdk hok, nếu chú dùng được vdk thì là đơn rản để đan cái rổ nhứt.
từ vdk chú lập trình cho con cái số đt chú cần gọi vô, khi nào có báo động thì chú cho con vdk đó quay số tới số đt đã được lập trinh sẵn là OK thui. Chú có thể dùng chung đường điện thoại cũng tốt, dzưng mờ nguy hiểm lắm ợ, vì chẳng may khi có báo động ai đó đang dùng cái điện thoại đó thì chú hok gọi được nữa ợ.''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Con bày cho chú cách này nghen. Chú mắc cho con 1 mạch như sau:
- lấy 1 chân out của vdk để đk 1 cai rờ le. Cái này con tin chắc chú hok gặp khó khăn chi.
- lấy 1 tiếp điểm thường mở của rờ le mắc nối tiếp với 1 cái điện trở 680 Ohm/ 2W rồi đấu thẳng với đường dây điện thoại.
- Nghĩa là khi đóng/mở rờ le thì cái điện trở sẽ được nối/ ngắt ra khỏi đường dây điên thoại
- từ vdk chú lập trình cho con cách điều khiển con rờ le này đóng ngắt với xung vuông 50ms đóng, 50ms mở
- chẳng hạn khi chú muốn quay số 12345 thì đầu tiên chú dùng vdk đóng cái rở le lại và chờ khoảng 300ms sau đó cho ra 1 xung để mở/ đóng rờ le - ứng với số 1. sau đó chú cho nghỉ tầm 300ms rồi chú cho ra tiếp 2 xung liên tục: 50ms mở, 50ms đóng 50ms mở, 50ms đóng- ứng với số 2 rồi lại nghỉ tầm 300ms...cứ thế cứ thế cho đến khi quay xong thì vẫn giữ rờ le ở trạng thái đóng và đợi tầm 2-5s thì điện thoại được gọi sẽ đổ chuông.
- Lúc này chú có thể phát bản tin ghi âm được lên rồi, phía bên kia sẽ nghe thấy, nhưng mạch để đưa âm thoại lên hơi phức tạp 1 chút. chú cứ quay số đến được máy cần gọi trước đã rồi đãi con 1 chầu cà phê con sẽ chỉ tiếp cho chú nghen
Mình cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn Minh Hà. Mình không biết bạn đã làm chưa hay bạn mới chỉ nghĩ như vậy? Tuy nhiên không dễ như vậy đâu bạn. Trước tiên nếu bạn muốn dùng rơle để tạo xung gọi thì bạn có biết mỗi số nó phát ra xung bao nhiêu không? Còn chưa kể những vấn đề khác nữa, bạn tự nghĩ xem. Mình đang nghiên cứu vấn đề này thì thấy cách đơn giản nhất là dùng một con vi điều khiển và một con kết nối điện thoại như bác qmk nói là con Mt8880 (mình chưa kiểm tra lại là con này có được không). Con ic này dùng để giao tiếp với điện thoại cũng như quay số, còn con vi điều khiển dùng để điều khiển con đó.
Kính Chú phanloc2
Nếu chú dùng được mt8880 thì con nghĩ chú đã có một kiến thức điện tử chắc chắn. Và như vậy chú cũng nên dùng mt8880. Còn cách dùng rờ le con viết ở trên là dành cho những cô chú nào mới bắt đầu tìm hiểu vì nó đơn giản nhưng lại đem lại kết quả không ngờ.
Đôi khi không phải giải pháp tối ưu là giải pháp sử dụng công nghệ cao.
Chúc cô chú nhanh chóng làm xong mạch điện quay số
Nguyên văn bởi phanloc2 Xem bài viếtEm công nhận là nếu dùng rơle để quay số như vậy cũng được. Nhưng vấn đề là để biết được tần số của xung để quay cũng là một vấn đề không dễ giải quyết đâu. Vì nó còn liên quan đến một số cái gọi là "chuẩn" của ngành viễn thông nữa.
Còn dưới đây là link dùng MT8880 và PIC 16F84A
http://hackedgadgets.com/2007/03/27/alarm-phone-dialer/
Cẩn thận đấy nhé, rờ vào dây phôn khi ai đang kêu tới có thể bị giật đấy.
À còn tần số thì coi tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/DTMF
em có ý thế này.
bác mua 1 cái điện thoại TQ 30k j` đó nhớ là có cái nút redial nhé.
Bác way số cần gọi ,giờ thì chỉ cần chạm vào redial là nó phun cái số đó ra ngay
đúng chuẩn Bưu điện luôn thích số nào cũng được, tiện thể cần phát âm thanh cảnh báo thì tống luôn
vào đường mic .
Chúc bác thành công!|
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
